Сервис богатырский 7 и лужская 10.
  На днях делал подвеску...
Аморты по кругу
Рычаги передние и задние пружины, шаровые перед и зад, подвесной... ну и тд и тп.
Делал на Богатырском 7.
По ценам-ниже чем на есенина(замена трубок акпп на есенина 4000, на богатырском-3000) ну и на все как то так..
Диагност со старом-впечатление очень хорошее.
Диагностика подвески-ну и тут все вроде нормально.
Общее впечатление хорошее.
Ввиду сильно замученности подвески болгаркой работали очень много.
Запчасти лучше свои, покупают в евроавто(тк рядом-ну а там цены...)
Можно постоянно торчать в сервисе и задавать всякие (глупые) вопросы, ну и вообще атмосфера приятная.
На следующий день обязательно звонит человек и интересуется как обслужили.
Развала нет.
 лужская 10
Универсальный сервис но..
Есть развал-1800
По ценам еще ниже чем на Богатырском.
По моему впечатлению главный у них-вообще во всех машинах разбирается(это не шутка) на все вопросы ответит и расскажет, а что будет если это не сделать и можно ли пока поездить..)))
Менял у них свечи гур помпу ну и еще по мелочам, работают не спеша но качественно, никаких доп услуг не предлагают, только то о чем договорились.
Ну как то так, если будут вопросы - рад ответить.
да какие вопросы))) я всегда говорил, что Максим с Богатырского это класс!!!!!
Да, согласен! За "наводку" отдельное искреннее и большое СПАСИБО!!!
не за что)) только надо темы объединить...
А телефончик есть Богатырского и как там по предворительной записи или нет?
А вот мне на Богатырском не повезло. Правда было это года полтора назад.
Заехал с двумя проблемами: глючат парктроники и горит уровень омывайки при полном бочке. Пустяк, да? Ну тут я хлебанул по полной.
Приговорили блок управлениями парктроника и один датчик. Купил - нифига. Ковырялись, снимали и ставили на место бампера и т.д. При поиске блока управления разобрали все от магнитоллы до бордачка.
Сейчас уже не помню все до копейки, но оставил я там в итоге 8 т.р. и где то в сумме дня два. При этом милостливо забрали блок управления (который я заказал на Орбели у диллера) в зачет но датчик омывайки (который тоже приговорили и я купил новый) в зачет не взяли, сказали что пригодится, при этом считали все и снятие и установку бамперов (забегу вперед, на Ч.Речки меняли парктроники ничего не снимая) И убежал от туда с неработающими парктрониками и лампочкой омывайки.
Набрался смелости, поехал на наб.Ч.Речки. Поменяли три датчика парктроника - все ок.
Стоит признаться, что лампочка омывайки горела из за жидкости!!!!!!!
...Стоит признаться, что лампочка омывайки горела из за жидкости!!!!!!!...
Обычно, при такой проблеме,  первым делом стоит бухнуть чайную ложку соли в бачок... Если не погаснет, то копать дальше... Проблема в принципе известная и как правило часто решается солением воды...
сори  за off. Датчик уровня омывайки на 163 опция? У меня вроде нет такого датчика (чем я постоянно возмущаюсь).
да ладно!!!!! и лампочка не загорается на щитке при заводке?????
Олег, пля буду, не загорается! ))) Но мож ее там нет или перегорела или еще что. Я всегда был уверен, что датчика нет, поэтому даже не заморачивался. Расстраивался тольок, что в W124 и даже в 190-ом 1985 года выпуска датчик был, а тут.....
Постойте. Проблема была в жидкости (желтого цвета, куплена в Каруселе на Новороссийсокй - как щаз помню). Закончилась, купил новую, залил и все работает штатно. Просто я потом уже вспомнил, что проблема появилась как раз когда я эту жидкость залил.
Ну теперь то ты знаешь, чтобы не горела эта лампа,при плохой омывайке, надо щепотку соли бросить в бачок))))))))))
Дима, а мне, стесняюсь спросить, что и куда сыпать, чтоб она горела?
Муслим, я стесняюсь написать что и куда тебе сыпать))))))))) А серьезно, надо разбираться. Как? Я не знаю. Наверное надо сопротивление изменить. Думаю Марк или Ян знают что и где копать.
