Не работает кондиционер Mercedes ml (датчик давления хладагента)
Уважаемые автолюбители ! Появился в руках w163 с нерабочим кондиционером ( ну и еще по мелочи ) в Автосервисе сказали что сломан "датчик давления хладагента" предлагают купить у них за 6550 руб. + работа. Что посоветуете? Реально ли приобрести и поставить самому, может есть более дешевые аналоги? Сразу скажу , что в принципе готов отдать деньги в автосервис, но если там ничего сложного, сделал бы и сам.
P.S После того как побывал в автосервисе, открыв капот заметил "вот это" (смотри картинку) подскажите что это и с чем едят (похож на датчик))))  Любые шутки про "чайника" "кривые руки" и прочую неграмотность оценю :) всем добра, и заранее спасибо.post-16119-0-12363600-1403634875_thumb.j
Датчик наружной температуры (вроде бы)) Подходит от ВАЗ-2110
А где собственно у него штатное место, потому что он тупо болтался рядом с радиатором.
в бампере ближе к водительской фаре, та кругляшок такой, вот в него и он вставляется.
Кондей заправляли? старухой читали?
  В 24.06.2014 в 19:01, AvguR сказал:
Спасибо за помощь. Кондей заправлен. Чем они там читали я не в курсе, и у моих знакомых старухи нет , помощи ждать неоткуда((  это можно сказать была моя первая поездка в автосервис , остался осадок от общения с ними, практически никакой информации не дали, лишь указали на неисправность датчика..
Я датчик давления брал у Вовы Краскопульта, а для замены надо скачивать фреон, сам датчик находится около левой фары...... и цена 1т.р.
Изменено пользователем dimon71
  В 24.06.2014 в 19:28, dimon71 сказал:
 Правильное решение!
А номер датчика можно уточнить? VIN 4JGAB54EX2A320498
Тоже с кондером беда, сначала то работал, то не работал, думал фреона мало, решил заправить, систему спустили, а заправить не смогли, компрессор не включался, поехал в сервис, BOSCHовским сканером прочитали, сказали датчику давления хладагента хана, поехал в другой сервис, там специальным аппаратом систему прокачали, кондер заработал, но не надолго, опять то работает то нет, причем чаще нет)) вот думаю к сезону заранее подготовиться!
Еще с моторчиком печки задней беда, тоже включается изредка, что лучше: менять? или возможен ремонт?
Приветтвую!
Я тоже сталкивался с этой проблеммой, брал датчик на разборе за 500 р.
Скачал хладогент и поменял датчик сам, вобщем не чего сложного. Он находится над левой фарой по ходу движения.
В экзсисте просили за него гдето 5-6 тыс!
Может тема устарела, но на всяк случай, комуто пригодится! :rolleyes:
Не работает кондей, поехал в сервис, показывает что в системе нет давления, хотя заправлена вся система по полной. Сказали меняй датчик! Поехал на разбор, купил датчик. Все тоже самое. То ли датчик такой купил, то ли проблема еще где-то. Пришлось заказать новый датчик 4300 экзист оригинал. После замены очень надеюсь что заработает. Если нет, прям даже не знаю куда дальше лезть((((
Dafler
а дальше ехать в профильный сервис
Думаешь не правильно продиагностировали?
все может быть, тем более если сервис не профильный по мерседесу, а просто кондейный
Ну в итоге не в датчике дело, датчик работает. Дело было в компрессоре. Вот тебе и диагностика в непрофильном сервисе
а что конкретно в компрессоре? ошибки были и какие ? или просто предохранитель в шкиве сорвало? или компрессор не качал?
потому как не всегда требуется замена компрессора
Да я не помню что уже старуха показала там, но сказали замена. Давление в системе показала норм, подача питания есть, но компрессор не регирует. Слазили проверили провода подходящие или фишку что ли, сказали на месте, замена
а как датчик то приговорили - если фреон закачали, то давление по любому есть и должно показыватся, а вот если при активации кондера не растет давление и не падает темп, то тут уже компрессор смотреть.
извиняюсь спросить, просто был уже случай, кнопка АС ОФФ не включена?
а возможно все и без замены можно было решить
  В 27.05.2015 в 12:03, Gesha сказал:
боюсь спросить как? мне для общего развития - если ситуация аналогичная недавней, то даже не отвечайте, просто проигнорируйте...
я еще не менял, кнопка off  не нажата, не совсем уж дурак, хотя бывают случаи когда народ тупит по жесткачу. При первоначальной диагностике, система заправлена а сканер говорит что датчик отвечает что в системе ноль. Я поехал за другим датчиком, опять тоже самое. Говорят вы привезли сломанный датчик. Я поехал в сервис мерседес старухой диагностить, и там мне сказали что компрессор. Компрессор только сегодня поеду забирать, меня планировал завтра.
@Dafler, у нас городок не большой и я "своему" заправщику кондеров сказал - приедет мерс, звони мне, если что не понятно будет (не просто так про кнопку спрашивал - был случай выноса мозга)
  В 27.05.2015 в 12:26, Dafler сказал:
ну если и новый компрессор не заработает, а а такой шанс есть, тогда обращайтесь)))))
  • - 1
Ну что я могу сказать, новый компрессор не заработал! Заработал, поработал 10мин. и выключился из-за избыточного давления. Перезаправлили и больше не включился. И вот хрен знает что делать теперь((((
И когда работал холодил ели ели... поэтому стали перезаправлять и все... и кирдык...
только не подумай что это я накаркал))))
просто сталкивался не раз с этим.....
