собраты  не могу никак научиться пользоваться LOW RANGE.НА РОВНОЙ местности она должна включиться.я ее включаю она мигает три раза и все.при заводе мигает несколько раз потом тухнет.помогите начинающиму.
Сергей, скорее всего "закис" моторчик включения. Кстати, включаешь при полной остановке на нейтрали?
@Толич,+100!
моторчик раздатки треба поменять
а может просто надо спросить у автора при каких условиях он кнопку тыркает)))))
  В 24.06.2014 в 17:05, Толич сказал:
стою и включаю
акпп в положении N???
@Gesha, а какая разница, если при заводе у него моргает лампа, что показывает неисправность?
  В 24.06.2014 в 17:45, Murzik сказал:
да
что скажете ГОСПОДА вердикт знатоков
Уважаемые профессионалы и все, когда у меня закис моторчик,то лампа не мигала при заводе.,это точно.
намедне еду к официалам может скажут что.хочу полную диагностику сделать.
  В 24.06.2014 в 17:42, AvguR сказал:
его много мороки менять
Был я у наших официалов, ходовую на наличие вибрации диагностил, не впечатлили, основной причиной назвали неправильно установленную подушку двигателя, а дело было в котках, поменял зиму на лето и вибрация ушла.
@sergey2112, jas ничего умного не скажут, подключи старуху
насчет моторчика - была такая проблема.лечил так: заводил двигло, ставил нейтраль, лез под машину и стучал деревяным или резиновым молоточком по моторчику.после ставил Р, глушил, заводил еще раз-лампа больше не моргала до следующей попытки включить ЛОУ. своем моторчике перепаял щетки, проверили якорь все ОК, предположительно проблема в самой ракушке. поменял моторчик и проблема исчезла. как то так
