не включаются вентиляторы радиатора кондея.
День добрый, подскажите знающие люди, навичку,
Сегодня заправил кондей, давление выросло а вентиляторы не включаются, температура охлаждающей жидкости при остановке растёт, при движении падет за счёт вискомуфты. ML 320, 2000г. Американец.
Прошлым летом всё было хорошо.
PS. Нашёл какой то датчик №0005428415 болтается с левой стороны под блок фарой. Облазил везде где можно за лесть, ничего не нашёл.
посмотри как вариант пред,стоит на +клемме аккума
Завтра посмотрю обязательно!
А что за датчик?
Конусный в резиновом чехле с выемкой у разъёма под защёлку.
Когда заправляли кондиционер, показания на манометре давления вышло в красную зону, вентиляторы дёрнулись и остановились.
  В 24.06.2014 в 11:07, юра м сказал:
завтра посмотрю обязательно.
А что за датчик?
А, что после заправки кондея мастера не проверяли работу способность кондея.
  В 24.06.2014 в 12:21, Борода8633 сказал:
Смотрели. Кондей работает нормально,
При заправке на манометре стрелка ушла в красную зону, вентилятор дёрнулся и остановился, давление не упало.
При оборотах двигателя 2000 всё встало в норму.
возможно заправили не правильно, но это все догадки надо ехать на СТО и там выяснять.
Посмотри пред f44 на30ампер должен стоять
Если фрион заправить более 0.750 кг,то может сработать защита и кондей не будет работать,т.е. и вентиляторы не включатся/
  В 24.06.2014 в 16:14, MBBLACK2000 сказал:
ерунда
  В 24.06.2014 в 11:57, orlov1976 сказал:
А что за датчик?
Датчик температуры забортного воздуха...
Gesha,   про перебор фриона мне говорили кондиционерщики(авто) и не один,а несколько. Может и ерунда.
вы представляете насколько надо перебрать?)))) при 2-кг система заработает, но может выключаться , а может и нет, просто вентиляторы будут молотить постоянно
а напрямую вентиляторы включал? На 320-ом нет, по-моему, предохранителя на плюсе.
А как он холодил, если вентиялторы не включились? была такая проблема недавно, но он не холодил. Т.е. был заправлен, вентиляторы рабочие, но не включались, но при этом компрессор щелкал - оказался забит радиатор печки, он даже через трубки не продувался
Тоже столкнулся с этой проблемой. Причем на работе кондея не сказывается, холодит отлично! Но я не могу забить на проблему, зная о ней...
Подскажите какой номинал предохранителя на вентиляторах охлаждения? Ставлю 30А сгорает пару раз крутанув вентиляторами...
F44 вроде на рестайле в блоке предов.
По моему где-то замыкание есть , нужно проверить старом. Может в вентиляторах проблема
  В 08.07.2014 в 17:22, Zardalu сказал:
На рестайле 40А предохранитель. На нем еще мотор омывателя заднего стекла сидит.
Спасибо!) Поставил 40А, чуть дольше крутились и опять выгорел пред. Видимо, придется искать кучу денег на электрика((
У меня доп. вентиляторы уже года два (а может и три) не работали. При этом прошлым летом кондей худо-бедно, но холодил. В этом году при включении кондея уже только тёплый воздух ( Заменил осушитель кондиционера (поставил hella), заправил фреон (на бошевском аппарате) и вуаля - вентиляторы ожили! ) Правда трубка между радиатором кондея и осушителем сопливит, надеюсь до конца лета дотянет, а по весне можно будет вместе с радиатором махнуть.
Всем привет. Такая ситуация: не холодил кондей. Один мастер залез снизу под капот и толи перемычку поставил толи провода менял местами и после этого включил компрессор и передние вентиляторы принудительно. Кондей все равно не холодил. В итоге приговорили датчик который у левой фарой. Помели и кондей заработал. Но щас передние вентиляторы работают непрерывно даже при отключённом климате и холодном двигателе. Наверное, мастер не вернул провода на свои места. Я уже от мастера далеко и толка заметил этот факт. Можете помочь и указать на компрессоре какие провода куда идут. Спасибо! Vin 4JGAB57E13A427565
