Секретка, потерян улюч, как и чем открутить ?
Всем доброго дня. Не могу толком разобраться с сайтом но дело не в этом—потерял я секретку от колес и не могу открутить колеса. Может у кого есть. Круглая с наружи а в нутри как жмейка выступает.
Привет!
окрутите все остальные болты и проедьте немного на одной секретке - скорее всего затяжка ее ослабится настолько, что дальше болт можно будет выкрутить без особых усилий чем-нибудь прикладным...
  В 23.06.2014 в 08:34, Miwa сказал:
На шиномонтажке поспрашивай- думаю не первый случай. Много способов снять секретку. Но проще всего для начала поспрашивать шиномонтажников.
  В 24.06.2014 в 09:19, big_andre сказал:
либо закрутите все болты до дури- возможно секретка ослабнет и "дальше болт можно будет выкрутить без особых усилий чем-нибудь прикладным..."
Будущее не определено. Нет судьбы, кроме той, что мы сами творим.
-Кайл Риз, отец Джона Коннора.
В любой автомастерской вам решат эту проблему,только заранее болты нормальные вместо секреток купите.
как крайний случай метод - кусок трубы внешним диаметром с отверстие в диске, длиной 8 см плюс минус вставляете в отверстие с секреткой, три четыре точки сварки - привариваете к секретке ее, потом либо газовым ключом трубу крутить, или в нее болт вварить и балонником открутить. я так делал, когда секретку слизало.
если секретка оригинальная то у дилеров есть набор всех секреток
думаю дорого не возьмут
Изменено пользователем Mizter
