Поворотные кулаки
Куплю кулаки поворотные передние от рестайла под 4х поршневые суппорта Brembo.
С отправкой в Волгоград.
Чудо - норма моей жизни.
должны быть
150$ - пара.
должны быть
150$ - пара.
хотелось бы в России найти, а то потом ни денег ни запчастей не найдешь
Это нормальный разборщик!!!
Если так, то надо брать ))
Все еще ищутся поворотные кулаки
у меня продается полный комплект перехода кулак+диск+суппорт на 4 колеса -20000р
Разборка Мерседес в Питере!  +7-921-955-01-99  WhatsApp, Viber 9550199.ru  9550199@mail.ru
  http://www.avito.ru/grandgarage
есть левый передний  2500р. самовывоз (Москва) и задние по 2000р
Андрей, для перехода у меня уже есть все кроме кулаков.
если готов продать кулаки передние отдельно, то жду в личку
один левый с самовывозом не интересен, извини
Лопнул поворотный кулак пока проблема с финансами ездию так.в сервисе сказали при замене кулака покупай ступичный подшибник и так как машина не новая может и датчик абс придётца заминить?? Надо ли все это менять???
если ступичный давно ходит- то его замена не помешает. а датчик абс если аккуратно снять то ничего с ним не случится (если он крепко сидит- не в коем случае не ковырять сверху, отломится ухо. надо аккуратно выдавливать изнутри).
спасибо!!!
есть пара кулаков у меня в Питере 5000р 2 шт, отправлю если нужно
Спасибо за предложение но пока один бы приобрести.
estamp="1410318860"]Спасибо за предложение но пока один бы приобрести. можно и по одному электрогорск 89265580158
