Я на Ebay и смотрю его
  В 06.08.2017 в 20:39, Kirilltravykyril сказал:
смотри Titan ATF 4134 , лучше не придумаешь
Вот это сразу нашлось, без проблем.
А что с маслом надо менять? Прокладку? Фильтр?
  В 06.08.2017 в 20:44, Kirilltravykyril сказал:
Прокладку A140 271 00 80
Фильтр A140 277 00 95
Разъём A203 540 02 53
Магнит A000 988 09 52
по желанию  сливной болт+шайба медная и новые болты крепления картера
болт N 000000 000884
шайба A140 271 00 60
Болт картера A140 99046 01
искать на ебей можно так же по номерам
Изменено пользователем Merеn
Ребята добрый вечер.
С мостами и раздаткой можно сказать разобрался.На счёт коробаса стремно как то.Вдруг после замены что не то пойдет? Стоит ли менять или нет? Так по коробке вопросов нет.Стрелку кладёт только так.
если знаешь когда меняли и сколько до замены можно не менять...(ИМХО моё мнение)
  В 09.11.2017 в 14:21, Rufat_714 сказал:
если все делается по-уму - всё пойдёт, так как надо
возьми масло с коробки, и проведи элементарный его анализ: цвет и запах.....если не черное и не пахнет горелым, то наверно лучше и не лезть. И ещё, замена масла с промывкой гидроплаты - точно вреда не принесёт. В конце концов масло - это просто жидкость, которая со временем теряет свои свойства, т.е. в любом случае требует замены.
  В 14.11.2017 в 16:02, СУПЕРГЕН сказал:
Ген,сделаю так.Посмотрим как всё это будет.Но менять думаю надо,буду знать что в коробке.
Надо ещё масло найти-)
  В 14.11.2017 в 17:01, Rufat_714 сказал:
Если есть возможность - бери оригинал.
  В 06.08.2017 в 20:47, Merеn сказал:
Шайбу медную по-любому и перед установкой прокалить до ерасна и бросить в воду холодную.110% что после этого не потечет, проходил уже это.
главстрой12.рф
Всем привет. кто-то может подсказать номера запчастей для замены масла на авто. вин указан.
Прокладку _______
Фильтр ________
Разъём _______
Магнит ________
болт ________
шайба _________
Болт картера ________
запчасти скопировал из сообщения выше, может поскажете что еще нужно и какой номерок самого масла
спасибочки
Изменено пользователем dimonus1000
Дим, читай тему, всё написано. Машины у всех одинаковые. Масло всем одно и тоже.
  В 19.11.2017 в 08:31, Werne сказал:
тему читал. сейчас пересмотрел еще раз. пости все понятно, но есть но...
эти детали к моему авто подходят:
  • Пользователь
  •  227
  • 3 746 сообщений
  • Skype: som73bk
  • Автомобиль: ml 320 w 163 2002 г.р.
  • VIN:: 4JGAB54EX2A326592
  • Пол: Мужчина
  • Владею ML: с 2013
А140 271 00 40 - прокладка поддона
А 140 277 00 95 - фильтр
А 140 271 00 60 - уплотнительное кольцо сливной пробки
№000000 000884 - пробка сливная
А 203 540 02 53 - корпус электроразьёма(если течёт)
Масло в АКПП Мерседес ATF 134, MB 236.14, А001989680310
  В 21.11.2017 в 19:30, dimonus1000 сказал:
  • Пользователь
  •  227
  • 3 746 сообщений
  • Skype: som73bk
  • Пол: Мужчина
  • Владею ML: с 2013
подходят. ещё подходят на 140-й и 203-й кузова, это видно из первых буквоцыфр номера запчасти как видишь.
  В 21.11.2017 в 19:44, Alex_nik сказал:
большущее спасибо, а то немного растерялся
  В 07.08.2015 в 09:04, somig сказал:
в номере прокладки поддона наверное ошибка, нету такого номера. возможно должно быть А140 271 00 80?
Здравствуйте форумчане!У меня получился казус с заменой трубок охлаждения акпп.При попытке открутить нижний шланг от радиатора (а места там очень мало)штуцер не открутился,а стал поворачиваться вместе с местом,в которое он вкручен.Подёргал его взад-вперёд и оставил на месте,так как потекла другая трубка,решил оставить на месте.А теперь вопрос-не мог ли я повредить масляный радиатор при повороте этого штуцера градусов на 5,было несколько попыток.
Изменено пользователем Погром
ошибка в тексте
Добрый день , поскажите кто пользовал эти масла?RAVENOL 4014835732414
МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ ATF MB 9-SERIE 1Л
FEBI 29449
МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ КРАСНОЕ 1Л ATF 134 MB 236.14
SWAG 10929449
ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО
