Чистка плиты, но надо старом посмотреть!
Добрый день! Хочу поменять масло в коробке на ml 320 98г. Подскажите, какое масло лучше лить, сколько брать литров и что еще нужно купить (прокладки и т.п.)
По маслу точно не помню, а из расходников - прокладка поддона АКПП и фильтр!!! Я в своего Емелю заливал неоригинал масло но из германии какая то фирма!!!
Приветствую всех, друзья! После долго отсутствия(болезнь чуть полностью не скосила), решил обратиться к вам, знатоки, за помощью! Помогите, есть вопрос! Решил поменять масло в двигателе и коробке. Приехал на сервис, тратата-тратата, и счет на 25 косых! Это правда так стоит замена масла на малышку? КАк быть, а? Но менять то надо, и не хочу быть....
что то дороговато, масло в двс меняю 5 000( мотюль+фильтр+замена) в коробке работа 1200, масло 10л. по 450р. +фильтр и разъем.
Сергей! Это наверное у них такие цены, только у вас.Тебе в Тбилиси поехать поменять,погулять 2-3 дня и то в 2-3 раза дешевле выйдет от этой суммы!!!)))
Ну да дороговато,менял в в двс,коробке,редукторах,раздатки что-то порядка 18-20то стало.двс,редуктора -ликви моли, акпп и раздатка оригинал.
Разводилово...... Я Правда сам все меняю. В двигатель и пионер масло зальет. Коробас.... Масло с Питера пришло 20 литров за 8200...    Чет у вас ценовая категория охренеть...  Заняться заменой чтоль и нах..... работать каждый день  :) . Если считать все по нормальному маслу и допуску на все.... Ну это купить на 11-12 тр.(считал не по низким ценам) а замена... крутовато. Масло в корабас мне обходится в 4 тыр. И это не левый продукт.....
приветствую, скажите Mobil ATF D/M подойдёт в коробку? раздатку? ну или в ГУР
В коробку Mobil ATF 134
Обратите внимание! Масло в коробку 722.6 лить только с допуском 236.14 !  Чревато поломкой коробки. В раздатку не критично. И на самом деле очень мало достойных аналогов. Себе лил Ликви Моли толи 1600 толи 2000 серии. Читайте допуски на упаковке! Если нет 236.14 не лить ни в коем случае.
По редукторам: надо читать WIS там до какого-то номера идет один допуск, с какого-то другой. Не взаимозаменяемые.
так понятно в коробку буду брать только с допуском 236.14. а что скажите в гур и раздатку могу залить Mobil ATF D/M? и какое залить в редуктор
http://mbinfo.km-h.ru
здесь ответы на ваши вопросы!что и куда и сколько лить!
Прикрыли опять сайтик-уже 3 дня не работает...
С благодарностью ко всем! Говорили что 15 надо в коробку, 10 литров в двигатель, ну и фильтра там всякие, и за все с работой 25! Спрашиваю, что за масло - не переживай, офигенное, из бочки! Во прикол! Буду искать других!
чтобы не плодить темы, задам вопрос тут!
через какой пробег нужно менять масло в АКПП?
заезжал на станцию, они щупом примерили - норма, и масло еще не пахнет горелым!
вопрос, стоит ли менять масло, проехал порядка 20 тыс.миль
60000км
@SHV, этзначит мне еще годик можно кататься?
@Nur-Ast, если все штатно будет работать, то до 60000 смело
Прокладку поддона АКПП и Фильтр АКПП  фирм Febi, SWAG  кто нибудь покупал? Какие отзывы?
Какие бренды посоветуйте или не советуйте покупать?
Есть в продаже Mann  H 182 KIT (прокладка + фильтр) за 500 руб. кто нибудь пользовал?
Все,что связано с АКПП покупаю только оригинал, с этом узлом лучше не экспериментировать.
какое масло в АКПП минералка или синтетика ? как определить что залито ?
@sckif, в оригинале в основном лежит  Mann, Knecht (Mahle Filter) или Hengst. себе купил и поставил Mann  H 182 KIT
Если не знаешь что залито то меняй с промывкой, тут без вариантов, доливать тоже нельзя если не знаешь что залито, эксперименты с АКПП могут вылезти в её капиталку.
Масло любое с листом допуска: 236.14  или покупай оригинальное Mercedes  А001 989 68 03
