Ремкомплект заднего стабилизатора
Подскажите пожалуйста номерок хороших резинок от заднего стаба?
оригинал купи
стоит недорого
A 163 320 00 11
речь об этом номере? Смущает окончание "втулкА".... Это одна? или это комплект из 4-х резинок?
  В 20.06.2014 в 07:04, AlekseyR сказал:
A 163 320 00 11
Привет
Если есть возможность, купи полиуретановые втулки
Поставишь и забудешь
Железу ни чего не делается, если не сгнило
Втулки компании Точка опоры, арт. 11-02-1589
надо 8 шт.
8 штук?
откуда 8-мь?
2 оригинальных комплекта надо, в каждом втулка и пластина для прижима.
точка опоры из полиуретана не рекомендовал бы.
  В 20.06.2014 в 07:53, t-55-2 сказал:
8 штук?
откуда 8-мь?
Не хочу рекламировать, да и сам не покупал пока! Но везде слышно про эту "Точка опоры!"
На сам стабилизатор установлено 2 резинки. Лучше брать оригинал! Разница не большая!
На соединительную тягу стабилизатора идет 4 резинки. Соответственно: две тяги=8 резинок! Оригинал РУЛИТ!!!
  В 20.06.2014 в 08:35, Basic сказал:
+100. Оригинал отхаживает 50-60 тыс.км,проверено!!!
Да, я тоже слышал что точка опыры не айс... Хвалят вроде как ООО Полиуретан
И все таки скажите номерок пожалуйста оригинала ....
Это тот что я писал выше? 1 штука? Или комплект из 2 штук?
  В 20.06.2014 в 08:48, AlekseyR сказал:
Комплект из двух штук!
под номером идет 1 комплект из 1-й штуки.
нужно 2 комплекта или 2 штуки
  В 20.06.2014 в 09:08, t-55-2 сказал:
В комплекте идет одна штука! Нужно два комплекта!
Вася, очки купи
  В 20.06.2014 в 09:32, t-55-2 сказал:
Вася, очки купи
Да, похоже уже надо! :lol:
Да ну нах!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, за резинку диаметром 30 мм выложить 1300р, это БЛ.....Дь абсурд нахрен, полнейший, её красная цена 50 руб, и будь она хоть для Мерседеса, хоть для самолёта, не может резинка и закорючка из железа стоит этих денег
И хоть что мне говорите, но это МАРАЗМ торговых кампаний!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ставлю себе резинки от стоек переднего стабилизатора Дэу Ланос. Стоят копейки, тыс.20-30 выдерживают. Менять их легко, если смазывать резьбы при сборке.
Изначально ставил задние кости оригинал, отходили примерно 20 тыщь. Затем случайно купил комплект Топран. Сделан более качественно и красиво а главное на костях втулки из резины а не из пластика, как в оригинале. Ходят и чувствуют себя прекрасно. Цена за пару как одна оригинальная кость. Рекомендую.
Блин, как сглазил. Правая кость кончилась, на замену поставлю такие же. Отходили дольше чем оригинал.
