Вакуумный преобразователь EGR ML W164 свист на малых оборотах
Мужики, подскажите, что за деталь? Какую функцию она выполняет?
И если слышен свист на малых оборотах, то это выход из строя? Или ещё поживёт?
P.S.: Видел уже где-то на форуме, но не смог найти, заранее прошу прощения за повтор.
post-9961-0-80008500-1402851629_thumb.jp
Нет, это вакуумный преобразователь егр
Пока свистит, еще фигня, но лучше проверить по действительным значениям работу ЕГР. Как только появится на нем электрическая неисправность, мотор свалится в аварийку. При большой утечке вакуума может начаться проблема по работе турбины, т.к. вакуумник тормозов, преобразователь давления на егр и на турбине на одном вакуумном питании
@SHV, СПАСИБО!
@Валерий_С, Сними фильтр снизу и проверь не засасывает ли внутрь воздух, если засасывает, то менять.
Я на разборке за 1р покупал
в разломанном виде
post-3677-0-70053400-1402857030_thumb.jp
Спасибо Александр!!!
Кто может подсказать где можно найти штуцер обратки на ml320 cdi?! Заранее спасибо!
  В 12.01.2015 в 15:11, Георгий777 сказал:
Что Вы называете штуцером обратки?
