Требуется помошь коллективной мысли. Задача - воткнуть трип-компьютер, тот, который в блоке управления люком, с мл320 в мл230. Будет ли работать? Как я понимаю, проводка у машин стандартная.
Дельный совет, только поиск по вопросу именно 230 не отзывается.
почитай про 320 и всё поймёшь............
и не будет!
в чем разница ? ну кроме объема... коробас ручка ?
Разница в кодах двигателя. Что бы просканировать двигатель мл230 надо его определить как w210 е230.
Ну таки я все же привез трип. Правда с рестайла. С небольшой модификацией потолочной консоли трип был "впилен" на место, ибо у меня окошка под дисплей в потолочной консоли не было.
Возникло сразу несколько вопросов. В виду чего прошу помощи у владельцев 320 мыл.
Дату выставил. Следующая позиция как я понимаю секундомер.
А вот след. позиция - расход, но я на машине еще не ездил, потому по видимому и горят нули.
После - второй расход - горит стабильно 35л/100 км и нолик перечеркнутый.
Почему 2 расхода? И что нолик перечеркнутый значит?
И хотелось бы вообще побольше информации по трипу. Где взять?
Поиском чет ничего толком не нашел.
0 -ик это типа расход         1-ый расход данного момента ну я так думаю         2-ой в среднем типа но оно как бы по трассе вернее показывает      в пробках и в городе 24-35 показывает         выезжай на трассу ставь на 2-ую позицию и сделай RESET на нём и проедься покажет средний расход     ну вобще то не верьте трипкомпу        короче у меня так работает мл-430
1-дата, число, месяц
2-дата, год, у меня прокручивается аж до 2098г.
3.-секундомер, как сие чудо работает и для чего, понятия не имею
4.-мгновенный расход, т.е. расход на данный момент у меня показывает от 0л/км, (когда разгонишься и отпустишь педальку) до 99.9л/км при толкании в пробке
5.-средний расход за последнее время пути(с перечёркнутым ноликом), как вычисляется?-Х.З., видимо известно одному только ЭБУ
6. -пустая строчка перевода милей в километры, при нажатии клавиши "reset" меняет значения миль на км
7. - полностью пустое табло
5.-вычисление легко трогайся и нажми RESET проедся и покажет расход.     Правда лучше когда далеко едешь оно покажет очень даже приблизительно
3- время в пути
4- мгновенный расход
5- средний расход на 100 км. В пробках и на ХХ расход увеличивается.
а ещё км показывает отдельно..... ??? х.з
а, ну да, точно, ещё показывет  километраж, который можно проехать на данном остатке топлива в баке при последней величине среднего расхода, это между пунктами 5 и 6 нужно вставить))))))))
Ура! Все работает, только вот километраж почему-то не обнуляется.
Чет у меня мысль зародилась, что наверное расход старом в ЭБУ как- то должен корректироваться....
И еще - компас там есть или это только в 164?
Да, и с подсветкой трабл - не работает. Подсветка должна включаться сразу или только со светом вместе? Это косяк данного компа или во всех не подсвечивается дисплей?
компас у некоторых есть у некоторых нет.
это не киллометраж,  остаточный пробег до заправки.
по подсветке здесь есть тема.
подскажи где? зараннее благодарен.   у меня не горит подсветка
там все не так и сложно,
1 покупаешь светодиодную ленту не большую (понадобится 2*3 )
2 втыкиваешь  эти кусочки под экран трипа, место там достаточно. фиксируешь ленты каким-нибудь супер клеем (без фанатизма)
3 находишь 12 В при включение зажигания там же где трип установлен, припаеваешся, изолируешь, собираешь и радуешься жизни.
Цена вопроса всех этих действий примерно 2000-2500 рублей, из них рублей 200 это светодиоды остальное темный поулайнер не фильтрованный :D
это почем же пивко то????)))
пол кг 250 р
Андрей, а у тебя фишка уже была под комп. или ты сам что-то мутил?
на панели приборов я сделал сам. щас трипкомп по твоему совету тож сделаю. хочу спросить как тож самое сделать на стеклоподьемниках и регулировке печки?
По фишкам - фишка есть всегда, ибо у меня например вместо трипа был блок сигнализации. Провода те же.
По подсветке.
Ну лениво мне было сегодня замарачиваться с паяльником и уж тем более отгибанием ЖКшки. Уж больно у немцев вся эта электрика хлипкая и разовая. Короче именно электрику ломать не хотелось. Потому "пошел другим путем". Причем зная, что "один уже ходил".
В нижней части корпуса дисплея трипа очень эротичная дырочка. Именно этой дырочкой этот окаянный трип садится на пластиковый штифт верхней панели. При помощи ножовки и бокорезов окаянная дырочка была переведена в прямоугольный вырез, куда с комфортом разместилась панелька из 6 светодиодов (была зверски разодлбана светодиодная лампочка). Пластиковый штифт с панели был беспощадно изнечтожен сначала бокорезами, затем стерт окончательно с внутреннего лица панели наждачкой.К трипу с питанием лезть не хотелось, ибо разъем там такой, что на него даже дуть не желательно. Но зато над трипом есть питание абсолютно ненужного девайса - открывателя гаражных ворот. Оное устройство было беспощадно от питания отцеплено и из машины переведено в гараж. С него и был взят разъем на питание подсветки. К стати, у меня к нему теперь еще и регистратор подцеплен.
После вышеперечисленного святотатства верхняя консоль была возвращена на место и собрана.
К стати, туда, где был блок управления воротами очень удачно входит пачка сигарет (да простят меня борцы с курением).
Трип работает на ура. Расчет пробега на остатке топлива в баке заработал, только не сразу.
Расход показывает реальный. Попробовал и в городе и по трассе. По трассе меньше 9.7 на 100 км не получается. Хоть тресни!
Максимальный в 36 получается только на холостом ходу. При режиме тапка в пол - 32 л/100 км. Большего добиться не смог.
а я разве не тоже самое сказал?
