наверно крестовине , кардан поломать сложно... , сменишь сообщи результат по плавности переключений
@intercool, мастер сказал, что яблоку хана и гранате тоже, а крестовина в порядке, но для верности после НГ заеду к своим мастерам - там и посмотрим
Всех уже с наступившим 2015-м, желаю всех благ в новом году :-)
Доехал перед праздниками до диагностики.
По блоку EGS показывает сохраненную ошибку
  Цитата
  Показать контент
По ETS показывает 6 сохраненных ошибок
  Цитата
  Показать контент
Летом уже был на диагностике с теми же ошибками.
После был визуальный осмотр датчика на заднем левом колесе, но результатов он не дал. Похоже, умер по-тихому
Актуальных то ошибок нет. А сохраненные могли быть давно.
Вот, кстати, если кому-то интересно, то заснял суть своей проблемы на видео (так как на словах объяснить это мне несколько трудновато)
  Показать контент
Нашел тут в теме про самопроизвольно моргающий дальний свет и габариты и пропайку блока ААМ
Дмитрий777: "Ещё хотелось бы добавить. Может это совпадение, но ушла ещё одна проблема - стала лучше работать коробка передач. Раньше при замедлении движения, особенно при остановке, ощущался довольно сильный толчок. Как будто передачи перепрыгивали. Теперь всё нормализовалось. Кроме пропайки резисторной сборки я ещё заменил воздушный и топливный фильтр. Есть ли какая то связь между всеми этим работами и решением проблемы с рывками - не знаю. Но вдруг кому нибудь эта информация поможет."
Ну, а если еще и помыть машинку, так вообще большинство косяков уйдут сами собой! :D
Чистая машина прет гораздо лучше!
Я тут вот что заметил, пинаться то перестала. Недавно менялся воздушный патрубок от интеркулера к впускному коллектору и термостат. Вот что из них повлияло, я не знаю.
Слава sunboy и хвала Всевышнему!!!!Я избавил машину от толчкового синдрома!!!))))Не обольщайтесь.коллеги-дело в механике,правда не удалось достоверно выяснить что конкретно было причиной,а что следствием.
Благодаря вышеупомянутому Кириллу,мастеру сервиса   http://ml-club.ru/forum/topic/35866-avtoservis-mbdoc/ намедни была препарирована АКПП с моей ведьмашины!Обнаружены:1)изношеные(геометрически деформированные) диски фрикционов    http://www.elcats.ru/mercedes/Parts.aspx?Model=e2b53e8b-b060-4aed-8b7e-e900af2ce07e&Unit=ea2339c6-7cdb-4390-9ce5-be86c5d54e28&Title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0+2+%D0%B8%D0%B7+3 -заменены;2)согласно Вис заменены обе обгонные муфты;3)самое необычное и странное-найден сломаный(отломан сегмент) пружинный диск 40 в     http://www.elcats.ru/mercedes/Parts.aspx?Model=e2b53e8b-b060-4aed-8b7e-e900af2ce07e&Unit=d9d142b3-0fcd-4383-a2a6-161dc521fcfa&Title=%d0%9f%d0%be%d0%b4%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0%201%20%d0%b8%d0%b7%201    вместе со слетевшим и болтающимся в пространстве кольцом 45.
Прошли все толчки,пинки,стуки двигатель слаженно крутит коробку-ну просто гоночный болид!!!!Я залил слюной салон,пока ехал домой из сервиса,но не от голода!!!)))
Поздравляю с победой:)
Сколько?
Много,сударь,много......)Но,я скажу всем откровенно,не провально дорого.если сравнивать с заменой на контракт,работа обошлась в 30,но расходники примерно столько же(менял магистраль охл АКПП,ориг новый).
Тополян! Поздравляю! :bi:
  В 15.04.2015 в 21:01, Paul Jan сказал:
жалко... что я не положил маленький опыт в свою копилочку! если не семейные обстоятельства, то точно  бы положил и установил и причину и следствие. но семья превыше всего! да и ремонт мог затянуться, с 2-х дней до недели!
Может со следующим пациентом повезет,для меня важен результат-он меня более чем удовлетворяет!!!Спасибо!
согласен! всем  удачи!
Поздравляю!!! Тополян Джан!!!
по поводу пинков и дёрганий добавлю в общую копилку свой вариант:
на выходных ехал из Обнинска в Москву и практически у пересечения с МКАД и Ленинского обнаружилось, что коробка в аварии и тупо ничего не переключает, надо сказать что до сего момента у меня были постоянные пинки и удары при толкании авто в пробках или при долгой работе авто (часа 3-5 подряд) даже после замены коробок.
Так вот в воскресенье драндулет сдох окончательно, как говорится "поскулил кащей как дог пё....л пару раз и сдох" на приборке в окне передач не показывалось ничего кроме сеточки из квадратиков, доползши до дому и подключив стар обнаружил ошибку
EWM.bmpПолучение информации...
однозначный приговор блока кулисы АКПП - что там сломалось, хрен его знает - даже думать не хотелось.
Приобретя у Краскопульта очередную запчасть в виде выше именованного блока и в течении 1 часа с тремя перекурами на беседы по телефону заменив его обнаружил, что вместе с проблемой по аварийному режиму ушли проблемы и с пинками коробки (по окончании ремонта был проведён хард тест-драйв на предмет работы агрегата) в рваном режиме - резкое ускорение - сброс скорости - резкое ускорение, после которого, как правило, и проступали первые толчки коробки ничего криминального не произошло скорости переключались плавно и без толчков
вывод: иногда причиной толчков коробки может выступать грёбанный блок управления рычагом АКПП.
@chai_nik, Во как!!!
  chai_nik сказал:
не факт - вероятно еще тяга не правильно стояла.
Про тягу согласен.
Была такая машина, после снятия движка. В действительных значениях косяк был виден.
  В 26.05.2015 в 19:44, kovax сказал:
нет, тяга стояла правильно (разбирал, смотрел) стар выдавал ошибку по этому блоку - скорее всего тупо сгорела плата управления.
  chai_nik сказал:
я этот узел не разбирал, но не думаю что совсем так криминально... блок выкинул?
нет, валяется в багажнике
  В 27.05.2015 в 08:11, chai_nik сказал:
рестайловый? на опыты бы взял)))
забирай....
