друзья , оказывается чудеса случаются :) вчера сбросил адаптации коробки - пинки пропали !Специально пол дня ездил без музыки  - слушал коробку. Пару раз пристукнула , но пинком это не назвать. И переключения стали более вязкими - не заметными.
  В 08.07.2014 в 09:44, intercool сказал:
Посмотрим что будет через день полтора.... два.
пару дней покататься, коробас наберёт адаптации и тогда судить о переключениях!!!! У меня наоборот, скидываю адаптации появляется слабенькое подёргивание с 2 на 3. , через пару дней всё становится в норму.
доклад : второй день - не пинает :)  . специально вечером опять покатился только на первой - всё чисто вязко без болтаний.
  Werne сказал:
Катишься в пробке не сильно нажал газ (до 1500 оборотов), рывком ускоряется, тутже отпускаешь, пинком сникает (падает до 1000 оборотов). Если газануть позезче (до 2000 оборотов) то пинка почти нет и плавно падают обороты.
  intercool сказал:
да , пинок именно когда просто бросаешь газ,  или бросаешь - катишься и резко газ.
Во, у меня тоже дергается в пробках, попрошу адаптации сбросить, вдруг тоже поможет.
Сегодня поменял вискомуфту, температура упала градусов на 10 (была 97) и кажись пропали толчки, на улице плюс 30, вечером отпишусь.
Проехался по пробкам, был только один толчек, небольшой. Еще поезжу отпишусь. (Никак не могу привыкнуть к гулу от вентилятора при нажатии на газ).
четвертый день после сброса адаптаций АКП, в пробках если бросил газ и снова не плавно газу то может пнуть , если просто бросаю газ и торможу - пинка нет. До сброса адаптаций пинок догонял после того как просто бросал газ на первой скорости. Вискомуфта мертвая ТОЖ до 105С поднимается.
Сегодня ехал три часа в пробке по Бердскому шоссе, толчки все же есть, но меньше. Вискомуфта проблему не решает, только частично.
Где то читал что толчки в коробке 2-1 есть даже на новых саньенгах.
  В 12.07.2014 в 12:55, Scapegoat сказал:
Нууу если даже на новых САНЁНГАХ есть, то что уж про мерса говорить))))))))))))))))))))))))
15ый год машине , уже пора и попинывать  :014:
 Werne,Саша,привет!Как ведет себя коробка после всего?Что нибудь еще предпринимал к устранению проблемы?Кратко напиши,хоть,пожалуйста!
Привет! Очень много думал, наблюдал за машиной. Меня посетила мысль что это пинает не коробка, а мотор. На этой неделе по планам: удалить заслонки коллектора, заглушить их болтами. Заменить просевшие опоры двигателя. Процесс весьма трудоемкий, по результатам обязательно сообщу!
На когда задумал все?Блин,прокатиться бы друг на друге,чтоб понять,почувствовать....,в смысле на машинах..
Начало будет уже завтра утром :) Ибо пока есть отпуск и теплое время года.
Ладно,успеха!Ну и....пиши,чтоли!?)))))))
заметил что на холодную переключения вязкие , как прогреется - появляются пинки .  Вывод, что температура атфки напрямую связанно с пинками. Сброс адаптаций дает временный положительный эффект от пинков.
Точно так у меня!!!!!!С холодной не пинает,а нагреется-и хоть не тормози!!!!((((((
На холодном моторе в алгоритме заложено переключение с задержкой.
@SHV, расшифруйте!!!))Толчок со звоном доносится при полной,практически,остановке,из АКПП!!!!???
Я про описанные переключения вверх, описанные "как вязкие"
  В 23.09.2014 в 14:32, SHV сказал:
как бы этот режим оставить на постоянку -
Никак не оставить.
Могу только предположить, что не хватает давления, поэтому нужно проверить чистоту гидроблока и работу соленоидов. Если это в порядке смотреть дальше
Если есть чем сбрасывать адаптации, то было бы неплохо сначала посмотреть граничные значения. В висе есть указания, как их сравнивать и анализировать
Вижу такие варианты решения проблемы:
1) Заменить  на эту (хвалёную ка лекарство для старых АКП ) ATF4   -- http://mbinfo.km-h.ru/liquids/oil_for_722_55.htm
2) Попробовать заменить соленойд http://www.drive2.ru/l/3548416/ (но оч не хотел бы лезть в АКП)
ну  а на последок , когда АКП начнёт разваливаться - есть такая штука  -- кто хвалит кто нагоняет жути http://xado.ru/revitalizanty/ex120-usilen-revitalizanty/xado-revital-ex120-dlya-avt-transmissiy
Для замены соленоида, а я бы сначала промыть все попробовал, нужно только гидроблок снизу акпп снять, а это не сложно.
Есть тонкости, но не запредельные, как в любой работе.
Масло и обычное 68-е которое для наших коробок подойдет - не мудри
