Не заводится.
Доброе утро, форумчане! Не заводиться Емеля.
3.2 2001 год вчера вечером поставил машину. Сегодня утром пытался завести но реакции ноль, только один щелчок и все. Что может быть или сразу в диагностику катиться?
может быть много чего! проверь аккумулятор. на панели лампочки горят?
Дохлый. Аккум всему виной, спасибо
Не за что, только теперь тебе надо найти из-за чего он издох.
Скажу как я искал утечку. Скинул минусовую клейму, между минусовой клеймой аккумулятора и кузовом потсоединил амперметр, и пожалуйста вижу 1.5 ампера в час куда-то утекают. Дальше по очереди стал выдергивать предохранители, так и нашло откуда течет. Оказалось мафон заглючил, который сразу полетел на помойку. Больше проблем после этого не было.
Дабы не плодить темы с похожими названиями.
иТАК Пепелац 3,2 98г.в. последние две недели иногда начинал троить и глох, после чего спокойно заводился.Один раз заглушил ,сходил в магазин после чего полчаса не мог завести, когда наконец завелся поехал на диагностику, где никаких ошибок не нашли,точнее нне увидели глобальных ошибок.На диагностике машина работала нормально.Сохраненые ошибки- пропуски зажигания 2,3,4,5,6 цилиндров.Диагност высказал предположение о отказе кратковременном безонасоса.Уехав с неудовлетворением  поездел еще три дня без всяких казусов, в один непрекрастный вечер,подехав к гаражу,заглушил ,после чего завести уже не смог.Затолкав недвижимость в гараж,почитав форум,прикупил датчик коленвала,заменил,эффекта-0.Так как сам не безрукий, и имея соответсвующюю литературу разобрал проводку около мозгов,выяснил что датчики коленвала  и расходомер работают нормально.Косвенно об работоспособности ДПК говорит тахометр который слегка приподнимается.Итак имеем, искры нет, ДПКВ рабочий, Расходомер -рабочий,Давление в рампе-3,7,держится.Куда дальше копать подскажите.
@владимир1, если так, то я бы начал посмотреть иммобилайзер
Ну при замене ДПКВ на новый ОБЯЗАТЕЛЕН сброс его адапдаций!!! ну и из списка дроссель не проверен.......
причина найдена.Кабанчик снова бегает.Очень грамотный специалист нашел причину,по его словам, у меня пятого на его памяти.Причина была в нехватке тока на катушках зажигания.Т.е. все датчики исправны,форсунки работают нормально,мозги дают импусы на катушки, нов момент прокрутки стартером сила тока на катушках падает и искры нет.была бы механика с толкача можно было бы завести.скорее всего причина в контактной группе замка зажигания.А решение было установить дополнительное реле в цепь катушек и разгрузить контакты.
Может проще новую контактную группу замка поставить и не пудрить себе мозги?
Доп реле не есть гуд.
клемма 15 на замке зажигания. Это бывает частенько. Она подгорает и падает напряжение на катушках. Лечится простой заменой на новую..........стоит недорого, проблема уходит .........
dmitrich -не проще.Релюх валяется с разъемами куча, а контактную группу надо заказывать.И опятьже может возникнуть проблемма с имобилайзером(был печальный опыт с октавией)Вопрос был решен за 3 часа с ковырянием проводки , консультациями , ковырянием в носу.А замен группы- это может быть в будующем.
Murzik- прежде чем ковырять в носу и в проводке, изучил весь форум, но этого варианта не нашел.
P.S. Дросель не проверял - ибо при его неисправности мотор всеравно должен завестись
  • - 1
dmitrich -не проще.Релюх валяется с разъемами куча, а контактную группу надо заказывать.И опятьже может возникнуть проблемма с имобилайзером(был печальный опыт с октавией)Вопрос был решен за 3 часа с ковырянием проводки , консультациями , ковырянием в носу.А замен группы- это может быть в будующем. Murzik- прежде чем ковырять в носу и в проводке, изучил весь форум, но этого варианта не нашел. P.S. Дросель не проверял - ибо при его неисправности мотор всеравно должен завестись
повеселил.))))))))) ........ при замене контактной группы проблем с иммо быть не может при руках с нужного места( если чё это мерседес а не октавия). Про группу хреново искали.........  А реле советую выкинуть и просто поменять группу...............    ну а по хорошему делайте как вам угодно.............))))))))))))))))))))
+ 100. Доп реле не есть правильно, + поменять группу пол часа делов!!!! Да и  есть ещё нюансы в контакной которые со временем приносят проблемы!!!!
Олег,сброс адаптаций это как? Помню на прошлом мыле полуресте,датчик меняли,но ни каких больше движений не делали и спустя уже лет так 6, все гуд
