Времяни мало, завтра менять, поэтому подскажите плиз:
какие внешне признаки мертвой платы? (авто сейчас в аварийке)
нужно ли привязывать новую плату к авто?
какие ошибки выдает комп при неисправности платы
на акпп 722.6 плата меняется без кодирований, программирований и привязок...
ошибки бывают разные, прежде чем что то менять необходимо выполнить проверки по кодам неисправностей
  В 10.06.2014 в 18:20, Gesha сказал:
поменял плату, акпп всеравно в аврийке, клайна нет, ошибки не посмотрю... но после замены машина должна сразу поехать? или нужно сбрасывать аварийку?
Надо считать ошибки прежде всего и сбросить старые. А потом уже делать выводы.
после аварийного режима нужно почистить старые ошибки......... и вообще с чтения ошибок начинать нужно, а то может плата и не при делах вообще!!!! :D  :D  :D
При движении накатом чувствовались легкие толчки при переключении вниз, померили уровень масла в акпп, масла было мало, температура масла была 100 градусов (не знаю нормально или нет). Заменили масло feby 236.14 кажется, поехал довольный но через километр кпп встает с 3й в нейтраль а затем сваливается в аварию и едет на 3й. Заглушил, завел, поехали и через километр все повторяется. Слили масло (решил еще раз поменять с целью промывки акпп, т.к слили грязную жижу), привезли фильтр оригинал (был mely), залили масло оригинал, ничего не поменялось, добавились еще самопроизвольные переключения с 3 на 1 и обратно ну и я теперь знаю что такое ПИНАЕТСЯ кпп - ужасно. Ошибка Р2500 кажется, звучит как "неверные передаточные числа кпп". Господа форумчане, может есть соображение что случилось. Я так понимаю - проблема в электрике?
гидроблок почистить треба!, когда масло сливали и снимали поддон стружка была или тела инородные???
Все чисто было, только масло в ужасном состоянии.
Еще разъев платы махнули для профилактики
чудес не бывает!
Согласен, завтра думаю почистим :)
Проверил поддон, стружки нет но есть что то типа ила или металлической пудры. Звонил коробочник, говорит не видит смысла мыть гидроблок, говорит скорее всего обгонку сорвало :)
Всем привет. Коробка заработала, все передачи переключаются мягко, без толчков :)
Спасибо огромное Кириллу (Sunboy) за консультации и помощь в промывке гидроблока, в котором и была причина!
Вместе мы сила, Ура товарищи  :00030:
  В 14.08.2014 в 07:35, Ant0ni0 сказал:
у меня одной промывкой не обошлось... один соленойд под замену... но после промывки, согласись, приятно работает)
А что, в каналах гидроблока была грязь? Рассказывайте уже.
В муравейнике гидроблока еще и куски металла бывают! Что только не находил))))
У Антона был клапанок заклинавший.
Всем доброго времени суток. Поменял плату, машина ее не видит. Переключаю заднюю, драйв плавают обороты и собственно говоря всё, ни какой реакции. Может кто подскажет, что делать? Может прописывать плату нужно? Плату покупал новую Feby.
  В 10.09.2014 в 07:28, alexmart сказал:
Где и кто менял плату?
Прописывать не надо!!!!
  В 10.09.2014 в 07:33, Werne сказал:
Я нахожусь в Смоленске и менял там же у официальных дилеров Хендай, т.е. у знакомых.
Вот и проси чтоб переделывали. Мож плата брак. Febi славится браком.
  В 10.09.2014 в 07:47, alexmart сказал:
Земляк!) по чем же если не секрет?)
Действительно, плата бракованная оказалась, поставил оригинал за 13000 р. и все прошло.
  В 10.09.2014 в 11:33, Johnee сказал:
Снять, поставить вышло 2000 р. Поехал в АркАвто на Соболева, заказал там плату оригинал где-то 13600 р. + прокладка+фильтр, т.к. был пробит+ еще один разъем, и работа. Короче вышло где-то 17500 р., но без гемороя.
Вот и отлично!
Ни хуа у Вас цены на запчасти  В Москве она 8500 стоит оригинал
Стоимость запчастей зависит от жадности продавца и легальности их происхождения.
