CAN шина, помогите плиз умер любимец
на днях менял сальник кулисы акпп, все поменял, все заработало ничего не течет, короче был рад... но не долго, проеал 50 км и коробка упала в аварийку... приехал на диагностику, комп выдал полный букет ошибок по can шине... 1020, 1022 1024 1032 1030 и еще штук 10! что делать с этой кан шиной куда глядеть?? скидываешь ошибки, заводишь все повторяется
сальник кулисы акпп
это что за зверь такой? разъем из акпп который? а блок вскрывали управления - там масло было, высушили?
сальник кулисы акпп
нет, сальник который на тяге переключения, меняется со снятием гидроблока...
блок снял, аккуратно положил на чистые стряпочки газетки, потом поставил обратно
так глубоко не лазил - ждем гуру
начитавшись интернетов круг виновных сузился до электроплаты акпп, что с ней
замена платы ничего не дала, все теже ошбки... вердикт обрыв или замыкание кан шины, кто - нибудь сталкивался с этим?
привет! что с разъёмом акпп???, малсо в в блоке EGS проверял?
Кан шина, это грубо 2 провода, по которым блоки общаются между собой.
Что еще делалось с авто???скрины  или фото короткого теста старухи сможешь выложить?
После удаления ошибок, ошибки появляются после включения зажигания или после того как начнете движение?
Привет! Больше ничего не делал, единственное что когда поставил плату не попал кулисой в гидроплату но потом все переделал... До блока еще не долез(если это тот что под торпедой), и как там может быть масло?
Старухи нет в городе, есть китайская но диагност будет через 2 нед не ранее так что делал мультимаром обычгым
Масло в блок попадает по проводам - капиллярный эффект
понял гляну, подскажите еще плиз где стоит блок управления кан шиной? Под цетральной панелью только блок подушек и мозги раздатки
Нет отдельного блока. Ее любой блок "положить" может.
Тоесть как в моем случае, когда связи нет по всей шине со всеми блоками? Это может быть просто изза одного из них?
Да. Отключаешь по одному и смотришь- все блоки не должны видеть мертвеца, но быть на связи друг с другом
Правда не понятно. Чем ты будешь это все смотреть:(
Проверил блок егс - чист, от блока к коробке все провода звонятся... Как проверить работоспособность самого блока
И кстати где всетаки блок кан шины?
Нет такого блока в природе, есть блок МЕ, есть блок EGS, есть блок ААМ, есть блок ESP/ETS они между собой связаны( общаються) одним проводом, вот когда один блок не видит другой и появляеться ошибка по каншине! Еще как вариант на блоке егс не подалось напряжение, соответственно блок не не виден другим блокам и тоже появляеться ошибка по каншине.
 нужно все провода тестетром проверить не разрыв/замыкание, может где-то проводок перетерся и то работает, то не работает.... как то так...., но без стара тебе очень сложнова-то придеться!
Не передать как сложно без стара! Я проверил провода кан шины от блоков... Все звонятся между собой тоесть они гдето. Смыкаются... Например от егс блока звонится и на мозги движка и на блок есп! Значит они связаны где-то... Вот на массу и на плюс блоки не проверял, спа!ибо за идею
Найди в инете или в электронном руководстве как устроена мерсовскач каншина- будет меньше вопросов, или больше:) это шина для передачи цифровых данных- кроме отсутсвия обрывов и замыканий там еше много чего работать.
И генератор проверь- нет ли перенапряжения. Раз ошибки после запуска возвращаются
Найди в инете или в электронном руководстве как устроена мерсовскач каншина- будет меньше вопросов, или больше :) это шина для передачи цифровых данных- кроме отсутсвия обрывов и замыканий там еше много чего работать.
перечитал вдоль и поперек... но что-то всеравно не догоняю что может не работать именно в шине, кроме обрыва
вычитал уже весь интернет, все грешат на блок EGS мол изза его выхода могут тупить все блоки по кан шине... сегодня разобрал снова, он чистый... питание есть но после пуска двигателя сама плата начала греться... заглушил, завел снова, уже не греется... как вообще его можно проверить?
Та же самая проблема сейчас у меня. Решили проблему с нарушением CAN?
Блок упр. Акпп чистый
да уже ответил в личку
@Johnee Что за проблема была? У меня тоже самое.
В 25 сентября 2014 г. в 13:16, Johnee написал:
@Johnee Поделитесь решением. Не жалейте.
