непойму какой бак?
Думал бак 90л загорелась лампочка приехал на заправку покупаю 60л на 46л пистолет щелкнул я в непонятках пытаюсь влить до 50л но с трудом заливаю 48л и вижу лужу бензина под машиной.заглядываю под неё а течёт сверху бака ручьём. Хотел спросить может бак не стандартный маленький?????? Или откуда может течь ?????????
Джон, бак у тебя помоему 73 литра (могу ошибаться). То что у тебя льется бензин, уж явно так быть не должно, просто должен срабатывать отсекатель на пистолете и все. Ищи утечку иначе в Гагарина можно превратиться.
163 рестайл-83л, дорестайл-70.
Проверьте старом при каком остатке лампочка загорается,может подвинул значения бывший хозяин.Течь может из под кольца крепления бензонасоса,резиновый уплотнитель криво стоит-порвался,или кольцо не закрученно.
Вспомнил одну историю. У приятеля был старенький паджерик, от которого он как то на заправке забыл пробку бензобака. Зашел он в магаз и взял первую попавшуюся пробку, не догадываясь о том, что в ней есть клапан. Так вот, в результате бак съежился и в объеме стал литров на 20 меньше.
А если бак полный и лить через нихочу бензин откуда будел лица с гарловины?
Он так не льёца когда 30-40л запровляешь. Полился когда я через не могу заливал по 50грамм.
конечно с горловины! а в твоей ситуации получилось как в поговорке, где худо, там и рвется
на подъёмник загони и всё увидишь,откуда льётся будут следы намыты.
Это точно))))) всем спасибо будем делать!!!! А так визуально подтёки сверху в вниз.
Вариантов не много либо протёрся, что мало вероятно, либо из под кольца бензонасоса,ну и ещё вариант место сочленения бака и горловины.
Все бы оку....ли если бы наоборот)))) без обид)))
я имел в виду не с боку где нибуть а самой верхушки визуально без ямы не посмотрешь
Ребят, чтобы не городить новую тему, спрошу здесь:
Машина дорестайл.
Что нужно для того чтобы поменять бак на большего объёма?
Solomonicboy,смысл?разница в 10 литров,гимора рублей на~ 5000,расход меньше не станет, заправок сейчас разве что друг на друге не стоят.
В Финке чтобы не заправляться)
Я вообще смотрел в сторону бака от 55)
У всех польется если пытаться залить заподлицо,у меня тоже выливается.
Ни чего ни где не выливается, заправлял как то что в горловине. бенз стоял.
Solomonicboy,канистра 10л за 1000р и воронка за 200,решит проблему.
@Павлушка, бензин в Финляндию можно ввезти и в канистре, но не более 10 литров.
Вопрос был конкретно про замену бака. Может кто делал?
Егор, наверное не в Гагарина а как Гастелло?
Алексей, согласен)))
Это точные цифры? У меня дорестайл, в баке еще было по моим подсчетам литров 15, заливал под горловину, влезло 68 литров, на заправке обман исключен.
Пару троек месяцев назад, подруга перелила через верх головины топливо .После этого датчик стал показывать не верно! На днях я сам перелил, хотел под самую завязку заправить))) итог:датчик упал на ноль практически сразу! И до сих пор лежит на нуле!
Машина дорестайл.
Зачем менять?
Посмотри каталог, доп баки для МЛ выпускались. на 5.5 как раз такие стоят, поэтому и запаска в салоне.
http://mercedes-w163.5go.ru/html/6_14.htm
Машина дорестайл.
Зачем менять?
посмотри на дату последнего сообщения)
Машина дорестайл.
Зачем менять?
Посмотри каталог, доп баки для МЛ выпускались. на 5.5 как раз такие стоят, поэтому и запаска в салоне.http://mercedes-w163.5go.ru/html/6_14.htm
ну малоли ещё в теме))))
