Думал бак 90л загорелась лампочка приехал на заправку покупаю 60л на 46л пистолет щелкнул я в непонятках пытаюсь влить до 50л но с трудом заливаю 48л и вижу лужу бензина под машиной.заглядываю под неё а течёт сверху бака ручьём. Хотел спросить может бак не стандартный маленький?????? Или откуда может течь ?????????
Джон, бак у тебя помоему 73 литра (могу ошибаться). То что у тебя льется бензин, уж явно так быть не должно, просто должен срабатывать отсекатель на пистолете и все. Ищи утечку иначе в Гагарина можно превратиться.
163 рестайл-83л, дорестайл-70.
Проверьте старом при каком остатке лампочка загорается,может подвинул значения бывший хозяин.Течь может из под кольца крепления бензонасоса,резиновый уплотнитель криво стоит-порвался,или кольцо не закрученно.
Вспомнил одну историю. У приятеля был старенький паджерик, от которого он как то на заправке забыл пробку бензобака. Зашел он в магаз и взял первую попавшуюся пробку, не догадываясь о том, что в ней есть клапан. Так вот, в результате бак съежился и в объеме стал литров на 20 меньше.
А если бак полный и лить через нихочу бензин откуда будел лица с гарловины?
Он так не льёца когда 30-40л запровляешь. Полился когда я через не могу заливал по 50грамм.
конечно с горловины! а в твоей ситуации получилось как в поговорке, где худо, там и рвется
на подъёмник загони и всё увидишь,откуда льётся будут следы намыты.
Это точно))))) всем спасибо будем делать!!!! А так визуально подтёки сверху в вниз.
Вариантов не много либо протёрся, что мало вероятно, либо из под кольца бензонасоса,ну и ещё вариант место сочленения бака и горловины.
  В 09.06.2014 в 13:46, jon сказал:
Все бы оку....ли если бы наоборот)))) без обид)))
я имел в виду не с боку где нибуть а самой верхушки визуально без ямы не посмотрешь
Ребят, чтобы не городить новую тему, спрошу здесь:
Машина дорестайл.
Что нужно для того чтобы поменять бак на большего объёма?
Solomonicboy,смысл?разница в 10 литров,гимора рублей на~ 5000,расход меньше не станет, заправок сейчас разве что друг на друге не стоят.
  В 09.06.2014 в 15:48, Павлушка сказал:
В Финке чтобы не заправляться)
Я вообще смотрел в сторону бака от 55)
У всех польется если пытаться залить заподлицо,у меня тоже выливается.
Ни чего ни где не выливается, заправлял как то что в горловине. бенз стоял.
Solomonicboy,канистра 10л за 1000р и воронка за 200,решит проблему.
@Павлушка, бензин в Финляндию можно ввезти и в канистре, но не более 10 литров.
Вопрос был конкретно про замену бака. Может кто делал?
  В 09.06.2014 в 13:17, егорыч 01 сказал:
Егор, наверное не в Гагарина а как Гастелло?
Алексей, согласен)))
  В 09.06.2014 в 13:19, Павлушка сказал:
Это точные цифры? У меня дорестайл, в баке еще было по моим подсчетам литров 15, заливал под горловину, влезло 68 литров, на заправке обман исключен.
@saff81,Точнее не бывает :)
Пару троек месяцев назад, подруга перелила через верх головины топливо .После этого датчик стал показывать не верно! На днях я сам перелил, хотел под самую завязку заправить))) итог:датчик упал на ноль практически сразу! И до сих пор лежит на нуле!
  В 09.06.2014 в 15:41, Solomonicboy сказал:
Машина дорестайл.
Зачем менять?
Посмотри каталог, доп баки для МЛ выпускались. на 5.5 как раз такие стоят, поэтому и запаска в салоне.
http://mercedes-w163.5go.ru/html/6_14.htm
  В 14.04.2015 в 12:47, ANi-chA сказал:
Машина дорестайл.
Зачем менять?
посмотри на дату последнего сообщения)
  В 14.04.2015 в 14:23, Solomonicboy сказал:
Машина дорестайл.
Зачем менять?
Посмотри каталог, доп баки для МЛ выпускались. на 5.5 как раз такие стоят, поэтому и запаска в салоне.http://mercedes-w163.5go.ru/html/6_14.htm
ну малоли ещё в теме))))
