Всем привет,подскажите у меня мл320 98г на приборке где километраж горит ключ и номер 61100 что это может быть?и еще когда едешь звук в заднем колесе как скорежит метала об метал что это?
В колесе разбираться смотреть, что там скрежит, а на приборке надо скинуть меж сервистный интервал. Судя по данным его давно не скидывали.
А как скинуть его?это не ошибка?
Нет, не ошибка
Держите руководство по сбросу межсервисного интервала !
1.Замок зажигания в положение "2" и немедленно нажать дважды, в течение 1 сек кнопку сброса суточного пробега .
2. В течение 10 сек повернуть ключ в положение "0".
3. Кнопку сброса суточного пробега нажать и держать.
4. Замок зажигания в положение "2" ( кнопку продолжать удерживать).
5. Ждать 10 сек. И будет Вам счастье !
Попробую отпишусь заранее спасибо!а еще горит ETS ABS от куда лучше начать копать?что чаще выходит из строя?
Егор, пора тебе познакомиться со "Старом".... много нового узнаешь, в том числе ответы на многие свои вопросы....
Старом кто это что это?
))) Стар диагноз, специальная программа для диагностики ам мерседес, только она сможет тебе рассказать все об авто.
Стар это диагностический прибор.
Тоесть искать станцию со старом,спасибо ребят!
Стукнись к володе сибиряку, он может посоветует куда лучше обратиться
эхх... любимый мерседес!!  будь ты отлажен)))
Авторемонтные технологии. Электрозаводской пооезд 1 корпус 3 тел. 2633878 Сергей бесплатная диагностика старом ML. Много кто из наших там обслуживается
...и это правда!
