Ошибка Р0170. Куда смотреть?
  В 12.06.2014 в 10:48, Murzik сказал:
Расход воздуха какой на холостых????
Это легче. Сейчас пойду посмотрю.
отключи все нагрузки и кондей и смотри на расход. Потом заглуши мотор, включи зажигание и опять посмотри расход воздуха...........
Поздно пить Боржоми... кондей мог работать. Увидел следующее:
- давление в впускном коллекторе (МАР) - 133кПа
- расход вбираемого воздуха (МАФ) - 4,7г/с
- положение дроссельной заслонки - 1,17%
Если то что показал ЕЛМ ни чего не говорит, завтра попробую посмотреть в условиях прописанных тобой. Главное понимать какой из параметров нужный.
расход воздуха на ХХ и на заглушеном!! судя по показаниям,скорее всего кондей работал...
на заглушенном разве покажет цифры кг/ч? кмк только вольтаж?!
  В 12.06.2014 в 20:02, FSIN сказал:
Я пробовал. У меня вообще в вольтах ни чего не показывает. Олег имеет ввиду усреднённые показания после того, как заглушил двигатель. Завтра буду пробовать. В общем смотреть только МАФ, я правильно понял. или ещё какой показатель?
в ВИСе нашел только один документ по проверке расходомера, согласно документа проверяеться вольтаж, цифры указал выше, ни одного значения по кг/ч в ВИСе не нашел.
кто искал лучше, поделитесь информацией.
  В 12.06.2014 в 20:10, Shved сказал:
Никаких усреднённых!!!!!!!!! мгновенный при ХХ и при заглушеном но с вкл. зажиганием!!!!!!!!!!!
  В 12.06.2014 в 21:25, Murzik сказал:
и что? вольтаж -да, а кг/ч -сомневаюсь
как он покажет расход воздуха, если двс заглушен и всасывания воздуха не происходит?
нет движения воздуха - нет изменения напряжения на нагретой платиновой нитке (проволоке) или я о другом дмрв говорю?
В общем всё вполне предсказуемо. Воздух идёт - показывает, воздух не идёт - не показывает.
Значение почти не изменилось по сравнению с первым замером. В начале было 4,69 - 4,83, потом опустилось до 4,58 - 4,72. Ну и при заглушенном двигателе - 0. Sam сказал про ВИС, а мне вспомнилось, что в программе которая стоит на ноуте есть один раздел, в котором расписаны допустимые значения по всем измерениям которые делает эта программа через ЕЛМ. Вечером гляну.
расходомер у тебя живой!!! :D
  В 14.06.2014 в 11:12, Murzik сказал:
О, хоть какая то хорошая новость. Спасибо. :D
Михаил, так Вы сравнивали коррекции на бензине и на газе?
Как их сравнить правильно? Какие задавать условия проверки? Или это можно проверить при помощи газовой программы?
Включаешь кнопкой бензин. Смотришь коррекции ЕЛМ лучше прокатиться. Затем та же процедура на газе, если коррекции убегают только на газу значит лечить ГБО, если и на бензине близкие к критическим то уже капать глубже.
В газовой программе надо сравнить, времена открытия бензиновых форсунок при работе на бензине и при работе на газе, в идеале эти значения должны совпадать.
В понедельник прокачусь на работу на бензе, а вечером домой на газу.
При тех коррекциях которые были озвучены в начале темы достаточно  и 15 минут, если на бензине все норм тогда не надо авто насиловать на газу.
:) Через два поста после этого - мой. У меня тогда был Додж Дюранго. Правда оборудование не Ловато, да и шнурок появился позже. Но в целом пока ясно. спасибо.
прежде чем что-то изменять в программе ловато, посоветовал бы сохранить карту уже существующую, что бы потом не было мучительно больно.
  В 15.06.2014 в 06:53, volodinsv сказал:
Я наверное ввиду того, что нет времени на изучение данного вопроса детально, поеду к спецам. Что бы не было потом мучительно больно. :)
Для начала нужно заставить машину на бензине работать как положено, а потому уж ковырять ГБО.........
Это правильно, тем более очень многие не любят когда в настройках ковыряется кто-то другой, иногда из-за этого сложно определить причину неисправности.
  В 15.06.2014 в 09:24, Murzik сказал:
Это обязательно, я советовал сначала посмотреть на топливные коррекции на бензине, только если с ними все в порядке тогда регулировать газ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я же сказал, что завтра на работу поеду на бензе, как раз 14км. Хотя бенз у нас сейчас 45 рос. руб за литрушечку. Потому газ рулит.  Главное что бы ЕЛМ включился. Он почему то периодически не хочет общаться с телефоном...
В общем приехал я сегодня на работу на бензе. С утра завёл и перешёл на бенз. включил телефон. С начала краткосрочные коррекции были на х.х. в районе 17. Я поехал. В процессе движения выше 10 на перегазовках не поднимались. Приехав на работу посмотрел долгосрочку, получилось 9,36. Вот был минус или не не помню. Завожу машину и ни чего не понимаю. Показания краткосрочной коррекции на ХХ выросли до 17 на бензе. При перключении на газ выростают до 21. В общем я в замешательстве...
