Ошибка Р0170. Куда смотреть?
Добрый день. Не смотря на то, что чек не горел я решил проверить систему на ошибки своим ЕЛМом. В результате обнаружил такую ошибку: P0170 BANK 1 FUEL TRIM MALFUNCTION Утечка топлива из топливной системы блока №1. Как система может определить утечку топлива? И соответственно куда в этом случае прежде всего смотреть? Может у кого была такая "засада", подскажите.
Это не утечка топлива, а корректировка (адаптация) смеси
С этим что то надо делать? Или это какая то мгновенная неисправность и она как бы "самоустранилась" блоком управления?
Топливные коррекции когда уходят в + или в - 25%, зажигается чек. Михаил, у  тебя ГБО смотри смесь беднит.
данные адаптаций в студию.............
а ЕЛМ может дать такие данные?
Пользуюсь программой OBD Car Doctor PRO стандартный набор показывает
  В 08.06.2014 в 18:02, FSIN сказал:
Пользуюсь той же программой, только без "про". Показывает она коррекции и кратковременные и долгосрочные. Вот только чтобы дать их в студию, нужно прокатится с включённым режимом. Тогда программа в телефоне запоминает среднее значение. А так в режиме реального времени без проблем.
  В 08.06.2014 в 16:43, volodinsv сказал:
Если завтра буду ездить то посмотрю коррекции по первому банку. На ГБО тоже грешу. Как то оно в последнее время грубовато работает.... Надо к газовщикам ехать. Хотя свой шнурок с программой есть. Но нет времени освоить... Что интересно, чек то не горел. Это я интуитивно проверку решил сделать.
Лучше конечно к мастерам, они и посмотрят в какой момент беднит, может фильтра поменять надо?
  В 08.06.2014 в 19:28, volodinsv сказал:
Да фильтр недавно поменяли. Увеличился у меня расход литра на 3. Я заехал к газовщикам, говорю мол поехали прокатимся. А они вытащили фильтр и показывают, что он весь в масле плавает. Поменяли. Ну теперь видимо надо будет ещё заезжать.
Когда,не давно я заехал с этим вопросом по перерасходу газа к нашим газавщикам,после диагностики он сказал,что просто у нас сейчас газ плохой и октанкорректор поэтому увеличивает подачу газа.
А у меня когда этот ЕЛМ такую ошибку выдаёт, то с до письмо ф-т Ранс миссия.О как!?
Прокатился сегодня с включенным ЕЛМом. Интересная картинка получается. Краткосрочная топливная коррекция в процессе движения не превышала 7,5% в обе стороны (то что видел на экране), а долгосрочная коррекция в конце пути вылезла -24,99%. Что бы это значило?
  В 08.06.2014 в 22:55, nemez сказал:
переведи:)
  В 10.06.2014 в 08:38, Shved сказал:
-24,99%
0,01% до чека не дотянул))
  В 10.06.2014 в 11:30, FSIN сказал:
Это я понял. Только почему в краткосрочных коррекциях таких цифр не наблюдалось? Откуда эти % взялись в долгосрочке?
Что значит в конце пути? А газомозг какой?
  В 10.06.2014 в 11:34, volodinsv сказал:
Газомозг - Ловато. Только он то здесь при каких делах? А в конце пути это значит, что когда я приехал в пункт назначения, я нажал на пункт "долгосрочные коррекции, банк 1", ну и получил цифру.
переливает безбожно.............. : проверяем расходомер, герметичность впуска.....................для начала.........
  В 10.06.2014 в 13:09, Murzik сказал:
А какие показания у расходомера должны быть? Куда прежде всего смотреть в поисках герметичности впуска? Да и если мне не изменяет память, то долгосрочная коррекция по банку 2 была -23,48%.
  В 10.06.2014 в 14:43, Shved сказал:
зажигание включено, двигатель не работает - 0,980-1,030V
двигатель работает на ХХ - 1,200-1,700V
Я бы сначала определился на каком виде топлива все это происходит, а потом уже машину ломать начал, если это гбо то вопрос один и расходомер ни причем. Программа ЕЛМ разве не позволяет посмотреть в движении графики изменения коррекции. Или долгосрочная коррекция на всем протяжении была без изменения?
После того, как мне зимой утеплили датчик температуры на редукторе, переключение на газ происходит очень быстро. Значит всё это происходит при работе на ГБО. К стати заметил, что авто стал переходить на газ с маленьким перебоем и на холостых тоже не очень устойчиво стал работать. Надеюсь, что "ломать" не придётся, но всё равно проверить показания расходомера не помешает. Sam, спасибо.
Настройте правильно ГБО, и будет Вам счастье!
  В 10.06.2014 в 18:49, volodinsv сказал:
Ну это я собираюсь сделать в первую очередь.
  В 10.06.2014 в 16:28, FSIN сказал:
Блин, пичалька, не показывает ЕЛМ расходомер.
Расход воздуха какой на холостых????
