замена топливного фильтра на 270cdi
подскажите,как часто его нужно менять,и какой фирмы?
Я меняю перед зимой и после зимы. Некоторые при каждой замене масла.
  В 07.06.2014 в 18:46, Werne сказал:
а какую фирму берешь?
Mann WK 822/1
Knecht (Mahle Filter) KL 179
Меняю раз в 20000км,фирма Mann
  В 07.06.2014 в 19:09, vvr сказал:
Слав,а ты тему про мою беду не смотрел больше?
  В 07.06.2014 в 19:13, maperminov сказал:
Макс у меня вот какая мысль созрела,давай посмотри каталожные номера основных датчиков стоящих у тебя:дмрв,датчик нагнетания воздуха,регулятор-давления,эбу и сверим с каталогом по вину что должно стоять,может до тебя деятели что нибудь не то воткнули.На интеркулере еще датчик температуры нагнетаемого воздуха стоит,надо бы то же посмотреть. Была еще тут тема недавно,трактор то же ехать на горячею не хотел,там проблему решили путем замены вакумных клапанов не помню как правильно они называются,херовины ввиде фильтриков прозрачных,других мыслей пока нет.
так ведь не чего не меняли там...ок.в понедельник проверю.а ты фотки там смотрел?
Конечно смотрел,кол-во топливо меньше допустимых значении.
Я меняю топливный фильтр каждые 10.000км. как и масло,так надежнее!
Добрый день,а не подскажите по топливному фильтру,заказывал себе как то перед то,фильтра масла и тд. Так вот мне по вину выдало 2 фильтра купил оба,1й картридж а второй с подключением магистралей,так вот до сих пор не пойму у меня 1 должен стоять или 2???Картридж поменяли где то в подкапотном,а куда девать второй?
Второй продай на avito он тебе не нужен
Благодарю
Всем доброго дня!!!Любимый тестюшка приобрёл ML 270 и решили поменять все фильтра.Он заказал в магазине топл.фильтра и ему дали два фильтра один картридж (не знаю куда его пристроить),а другой металлический с отверстием по центру и штуцером под топливную трубку. У меня на ML 400 фильтр с двумя наружными штуцерами.Вопрос!!!! Как отсоединить топливную трубку в центре фильтра. В соединении стоит фиксатор,я его отстегнул,а дальше как??? Попытался вытащить,но побоялся чего-нибудь сломать.
И за одно уж спрошу про воздухан. EXIST предлагает два вида воздушных фильтров. Один прямоугольной формы со срезанным уголком,а второй квадратный со срезанным уголком.Убедился,что прямоугольный со срезом стоит,а вот когда открутил коробочку ,которая соединяется с основным воздушным фильтром,там было пусто.И я так понял,что я туда не смогу поставить фильтр (квадратный со срезанным уголком). Вопрос!!!! Нужно пихать туда квадратный фильтр.элемент или оставить так??? Такое ощущение,что эта коробочка для разряжения воздуха. Потому что в неё входят и выходят маленькие трубочки и сверху на крышке находится пластмассовый шар..
  В 01.08.2015 в 14:16, GARIK est сказал:
Дальше просто тянем вверх,фильтр на сколько помню прямоугольный со скошеным углом,был бы винкод сказал бы более точно.
@vvr, Спасибо за ответ! А с квадратной коробкой что делать? туда фильтра не надо? VIN позже скину
  В 01.08.2015 в 15:44, GARIK est сказал:
не надо. В новый топливный фильтр наливает дт,все собираете,потом педаль газ в полик,поварачиваете ключ на старт и не отпускаете крутите стартером секунд 15-20,затем повторяете процедуру по старту машина запускается.
@vvr,  VIN №  WDC1631131A304549
Фиксатор на топливном фильтре нужно было не вытаскивать, а нажимать - он крепежные уши разжимает. Потом уже тянуть трубку из фильтра.
На 400м проблем с прокачкой не будет, там доп электрический насос подкачки стоит
  В 01.08.2015 в 19:28, GARIK est сказал:
Оригинал
A 611 094 01 04 прямоугольной формы
Игорек, я тоже когда пригнал 270й ходил вокруг смотрел и трогать боялся :) Оказалось с этой машинкой подружиться легко и она отвечает на заботу!!! Фильтр железный поменял после зимы. Слил со старого соляру, несколько капель было воды. летом 20тыс. пробег, так же заменил, отстоя ноль. Открывал топливный бак ,,крышка под левым сиденьем задним,, так там как с завода все чисто. А вот воздушный прямоугольный со срезом меняю после 5-7тыс.
На свой 270 мл заказывал воздушный фильтр по вин коду на экзисте, прислали что надо, поменял и не каких проблем
всё поменяли, благодарю всех за советы. Прямоугольный поменяли,топливный тоже ОК. Про воздушный квадратный,так и не понял...нужно ставить его или нет?
Заменил топливный фильтр, заколебался заводить! пока топливо из топливоподкачкивающего  насоса не "насосал" вообще заводиться не хотел.
