Перестал работать кондиционер
а там не должно быть электромагнитной муфты
  В 08.07.2014 в 04:53, Pavel112 сказал:
Если я правильно понял , то эта деталь 8. В продаже есть, только цена под 25т.р.
а сноски посмотреть, так можно весь гараж ненужными деталями забить, да еще по таким ценам))))
Я такую муфту менял на паджерике , сгорела. Все заработало на отлично. Только на митсубан она дешевле вдвое была.
WDC1631131А380884 и WDC1631131A251913 разные машины
сфоткайте переднии части компрессора где шкив и увидите разницу
Геннадий я основываюсь на каталоги elkats, для WDC1631131А380884 и WDC1631131A251913 идет одна и таже муфта А 0002303528
каталогами надо уметь пользоваться)))))
смотрю на вашу картинку, и спрашиваю, что написано в комментариях(811), читали ????
  В 08.07.2014 в 06:23, Gesha сказал:
Покажите свой фото или картинки где шкивы разные.
  В 08.07.2014 в 05:48, Pavel112 сказал:
С Геной не спорить, его слушать надобно  B)
  В 08.07.2014 в 06:30, Толич сказал:
Я не спорю с Гешой ;)))
Пускай пакажет визуально.
Я говорю и пишу то что вижу.
  В 08.07.2014 в 06:28, Pavel112 сказал:
даже заморачиваться не буду бегать в цех и фоткать компрессор с постоянным приводом...
я вам сказал, что почитать в вашем каталоге на предмет применимости к конкретному автомобилю
Мужики,не спорьте,два человека сказали что они одинаковые)))
  В 08.07.2014 в 07:19, brabus166 сказал:
Вот им потом на двоих ненужную запчасть и подашь :)
А0002306811 вот номер компрессора на МЛ270.Этот же номер бьется на МЛ320!Так что думаю вопрос исчерпан!Уже заказал у нашего клубня!Завтра должен получить))
не буду комментировать :)
Не буду создавать темы, но появилась проблема, кондиционер перестал работать, задаю температуру/скорость, а всё молчит, только жужжание(оно обычно, когда выключаешь машину и некоторое время что-то там работает, видимо вентиляторы). Сзади из сопла идёт воздух, а спереди нет, что делать?
Ехать к электрикам? В автосервис? или к ребятам, которые кондеями занимаются.
Как я понял - вентиляторы не крутятся
Иногда включится на пару минут и выключится
  В 03.08.2014 в 19:27, Oliver сказал:
проверять на утечку хладогента иеё локализовать и будет вам счястье
Проблема решена! в моторе на выходе контакт перегревался, зачистили - всё заработало. Тот, который шёл на регуляцию оборотов
