Перестал работать кондиционер
Доброго часа, друзья! Проблема следующая: неожиданно перестал работать кондиционер. С утра холодил, в обед перстал(дует воздухом с улицы). Сижу сейчас изучаю ранее созданные темы. Пошел запустил машину и заметил, что вентиляторы не крутятся. Раньше при включении кондера, крутились сразу,дули так, как будто машина на взлет собирается, сейчас не крутятся. Запустил двигатель, стоял ждал пока температура двигателя поднимется, выше 85 не поднимается, карлосоны молчат. Предохранитель целый. Вынимаю его тоже не крутятся. В чем может быть проблема? Я так понимаю если вентиляторы не включаются, то и компрессор  не включится? Правильно? Но щелчек под капотом слышен когда нажимаю включение кондера. Почему не крутятся вентиляторы? Рукой отлично крутятся
Честь имею!
Карлосоны молотят при наборе давления. Если руки чешутся найди под капотом на трубке вентиль заправочный и сняв колпачек нажми на нипель. По пшиканью узнаешь о наличии фреона в системе а так к холодильщикам ехай за холодом.
К холодильщикам однозначно,пускай давление замерят,если фрион ушёл,пусть ищут утечку.
  В 03.06.2014 в 17:15, alex222 сказал:
Сходил, нажал на нипель. Давление есть. Пшик сильный. Куда копать? Почему когда предохранитель вытаскиваешь, вентиляторы тоже молчат?
Честь имею!
  В 03.06.2014 в 17:30, voyaka сказал:
релюшки посмотри
Вентиляторы молотят не сразу, после включения кондея а холод идет сразу. Я к тому, что отсутствие холода изначально не связано с неработой вентиляторов. Надо теперь проверить включается ли компрессор кондея, заодно трубки потрогай, холодные или нет...
Сейчас по книжке гляну. Вроде нет реле, только предохранитель.
Честь имею!
а крутилки климата работают?
  В 03.06.2014 в 17:34, alex222 сказал:
Да, вентиляторы включались через минуты 3 после вкл. кондера. Щелчек при включении слышен. Какие трубки потрогать, где они находятся?
  В 03.06.2014 в 17:36, micha68 сказал:
Да, работают
Честь имею!
Трубки на моторном щите,под расширительным бачком(уходят в салон),одна толстая(должна быть холодной очень),вторая тонкая должна быть горячей.
Трубки, где нипель. Посмотри муфта на компрессоре включается?
  В 03.06.2014 в 17:43, Павлушка сказал:
Пойду гляну пощупаю сейчас
У меня рестайл, не определишь ни как. Крутится постоянно
Честь имею!
Если вентиляторы включаются значит компрессор давление нагнетает,соответственно работает,сдаётся мне что дело в тяге сервопривода(лопнула и провернулась)
  В 03.06.2014 в 17:48, Павлушка сказал:
вентиляторы у него как раз и не включаются
А где она находится? Ткни носом. Отдельно продается? Пойду пока трубки потрогаю
Честь имею!
К этой тяге я ещё не добирался,знаю только где сервопривод на задний ряд стоит,сейчас кто нибудь подскажет,а вообще можно поиском поискать,не раз обсуждалось.
Толстая слегка теплая, тонкая слегка холодная
  В 03.06.2014 в 17:55, Павлушка сказал:
а где для заднего ряда? а то у меня постоянно холодный воздух сзади
А может быть такое, что кондер не холодит, потому что вентиляторы не охлаждают радиатор?
Честь имею!
  В 03.06.2014 в 18:08, voyaka сказал:
в ногах водителя самый нижний моторчик с тягами
  В 03.06.2014 в 18:12, police21063 сказал:
Это для заднего ряда? В ногах возле правой ноги?
Честь имею!
нет не может кондер должен все равно работать вентиляторы как дополнительное охлаждение
  В 03.06.2014 в 18:14, voyaka сказал:
ес
вот -про тяги почитай
http://forum.ml-club.ru/topic/24294-remont-tiag-servoprivodov-zaslonok-otopitelia/
  В 03.06.2014 в 18:15, micha68 сказал:
Понятно. Из всего выше сказанного делаем вывод, что у меня не включается компрессор. Может фриона мало? Хотя пшик есть в системе.
Честь имею!
холодильщики тебе точно скажут мало или нормально и это дешевле чем менять детали наобум
  В 03.06.2014 в 18:23, micha68 сказал:
Да это понятно все. Менять на обум не собираюсь конечно. Просто на нервяках, хоть примерно знать к чему готовиться. В отпуск скоро, а без кондера не айс
  В 03.06.2014 в 18:20, police21063 сказал:
спасибо, друг :)
Честь имею!
Тяги в твоем случае не при чем...
