какой нужен диск для шины 265/70 R16
Всем привет!
Есть у меня старые колеса с дисками. Подошло время все менять.
Ну не могу я допертить :blink:  как для покрышки 265/70 R16 подобрать диск. Т.е. какой размер диска искать.
На сайтах везде выбор диска по его размерам, а мне нать по резине...
Подскажите плс. какой диск искать?
Вот здесь посмотрите http://calcsoft.ru/shiny-calculator. Но, надо, чтобы вылет диска был не меньше, чем у штатного. Иначе суппорт будет мешать :)
  В 02.06.2014 в 12:27, NikolaBY сказал:
Спасибо, посмотрел по ссылке.
Получается диск нужно искать такой:
Размеры диска 5.5x16 ET 40
Диаметр диска 406 мм
Ширина обода 122 мм (4.8'')
Как бы точно узнать... Просто закажу сейчас по инету и резину и диски и с чемнить пролечу...
Вот что написано в руководстве
Шины//легкосплавные колесные диски (для моделей ML 320, ML 500, ML 55 AMG, ML 270 CDI и ML 400 CDI)
Штатные колеса
255/60 R17 106Н 1) //8 Jx17 Н2 ЕТ52
ML 320, ML 270 CDI
275/55 R17 109V 1) //8Ѕ Jx17 Н2 ЕТ52 или 8Ѕ Jx17 Н2 ЕТ47 3)
Кроме ML 55 AMG
255/60 R17 106Н М+S 2) //8 Jx17 Н2 ЕТ52, 8Ѕ Jx17 Н2 ЕТ52 или 8Ѕ Jx17 Н2 ЕТ47 3)
Все модели
285/50 R18 109W//9 Jx18 Н2 ЕТ52
ML 55 AMG
Запасное колесо компактной конструкции (все модели) Т155/90 D18 113М//4 Jx18 Н2 ЕТ0
1) Всесезонные шины с допуском для шин М+S. К эксплуатации допущены лишь шины определенных марок, - справку по данному вопросу можно получить на СТО Mercedes-Benz.
2) Шины с зимним рисунком протектора. К эксплуатации допущены лишь шины определенных марок, - справку по данному вопросу можно получить на СТО Mercedes-Benz.
3) Только для моделей специальной комплектации Styling Packet.
5,5 узковато, думаю 6-7 не меньше.
Народ, ну подскажите по конкретней ПЛИИИС... Ничего не понимаю... Запутался.. вылеты какие то...
Какие диски купить что бы подошло все (без проставок? болты подошли...)?
Что бы резину на них не меньше той которая сейчас...
Может ссылку на диск + колесо?
HELP!
штатный диск на мл купи.
там вылет 52-й кажись, ширина 7 или 8
у меня стоят вылет 56, ширина 8,5 и размер 20 дюймов.
у меня тоже дорестайл, поэтому покупай с такими параметрами себе 16 колеса и ставь.
резина у меня 275, а ты хочешь 265, поэтому можно 7,5 ширину диска.
