Всем привет. Хотелось бы узнать возможно такое, что новый насос гура течет сам по себе. Суть в том, купил новый насос MSG, установил так как надо. Ни на обратном, ни на исходном шланге протечек нет, из под бачка тоже не течет. Вообшем сверху все сухо, а залазию рукой под насос и там свежее масло. Отсюда и вопрос возможно, что новый насос течет где-то по стыкам соединения. Да насос работает нормально, ни гудит, ни жужжит и руль крутится, молока в бачке нет.
брак бывает везде!!
Я так понимаю, как вариант снять насос, разобрать и попробывать его по человечески назад собрать, аккуратно с герметиком по швам. Или все таки новый покупать. Или забить так как течь не значительная, примерно 10 грамм в неделю.
Никакие герметики такие давления не держат
Там масло не ручьем льется, а в тихоня сопливися. Надеюсь вылечу. А так интересно кто нибудь вообще сталкивался с такой ерундой. За ответы ТНХ
а может из под колечка бачка гура
Возможно фиксирующую скобу кривовато воткнули...
Точно не из под бачка, там все сухо
Подходящая тема для моего вопроса. Подтекает насос гур, снизу. Похоже что из под шкива, где сальник стоит. Меняется ли сальник отдельно? или замена насоса?
Новую тему открывать что ли?
Я забил, не стал менять новый насос на новый, работает и ладно. Раз в неделю доливаю 20 грамм. Я так понимаю у меня с новья этот сальник течет. Менять его, шкив гиморойно снимать, а сальник всегда можно подобрать.
20 грамм - это немного, значит слегка стопорное кольцо сечёт, стоит оно порядка 100 рублей на экзисте)
  В 18.11.2014 в 23:04, Oliver сказал:
Если вы имеете ввиду стопорное кольцо бачка, то там все сухо под бачком.
