Моторчик люка
Панорамный люк перестал открываться... трещит сильно что то в багажнике и все. Говорят, что накрылась какая то шестеренка в моторчике...
Вопрос: - Где взять этот мотор? может кто код его знает?
Нашел его на exist.....  Хосподи.....На цену можно смотреть только закинув валидол сначала....
Сколько?
Стой, стой... Так, валидолу хапнул, говори.
18 тысяч!!! Видимо в комплекте с ним идет панорамный люк! :wacko:
Снял я сейчас эти моторчики... да.... шестеренки там явно поснашивались.... отсюда и треск... проскальзывают они!
Беда в другом.... Моторчики работают только на закрытие! На открытие вообще никак не реагируют.... пробовал держать по 15 секунд (открытие)....
Это типа программирования чтоли... не помогает блин... А стачиваются шестерни походу из за нагрузки.... типа чем реже пользуешься люком, тем тяжелее потом открыть....
Пробовал вручную через шестигранник люк открыть.... тоже проскальзывает:(
Моторчику постоянного тока пох, в какую сторону крутиться. Видимо, программно ставится, а может и реле какое залипло.
Ну а шестерни можно и выточить, всяко дешевле будет.
есть подобные темы тут.... где аналогичная проблема! На закрытие треск, на открытие - молчание... Но нигде не нашел как лечить:(
Крышу менять.
Не зря мотор накрылся.
Если в "ручном режиме" крыша не работает - то проблема явно не в моторе. Мотор - следствие.
Посмотри крышу на авито,пару дней назад проскакивала и ценник был гуманный.http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/panoramnyy_lyuk_na_ml_163_ml_163_224053916
а нельзя ли ее как то у меня ВДешкой побрызгать...?
Да, и как открывание то запрограммировать? А то может не все так страшно....
