ну, я это и имел вииду, просто не вспомнил, как обычно в таких случаях поступают (не силен в этом :(   )
В данном случае я принципиально о такой возможности. Наверное, работать то будет, вопрос как и долго ли....
Наверное, блок ошибку какую-нибудь увидит и вообще питание отрубит
  В 12.08.2015 в 07:30, SHV сказал:
Скорее всего так и будет. Я на 203 подавал просто + на этот клапан, кондей холодит нормально, но давление ничем не контролируется.
Ну, контроль по максимуму давления никуда пропасть не должен, а ключ, возможно, может быть подобран на включение при коэф.заполнения процентов 30-40.
Хотя нах все эти эксперименты.....
никаких принудительных включений, иначе не будет отключение компрессора по давлению и температуре хладагента, давление будет расти пока клапан механический на комрпессоре фреон не выплюнет
  В 12.08.2015 в 08:25, Gesha сказал:
Ну это как раз и понятно, я об этом и говорю. А включал на прямую чтобы проверить работает ли вообще.
  В 11.08.2015 в 17:15, Gesha сказал:
@Honesty, вы внимательно тему прочитали???
у него муфта не довключается, потому что компрессор не тот стоит, с электромагнитной муфтой, а должен постоянного привода, управление на них разные...
на вашем пепелаце 4JGAB54EX2A341481 компрессор постоянного привода , т.е. оно постоянно круится, когда перестанет крутиться, значит заклинил компрессор
Закончились мои затяжные поиски причины. Купил новый компрессор NISSENS за 17 тр (постоянного вращения), перекинули, соединили и .... ахренеть.... такого климата не ожидал. На улице +37, а в машине тишина и прохлада. И прохлада не та, что во многих машинах "тут холодно, а тут не очень". Весь салон охлаждается равномерно, машина очень хорошо сохраняет холод. На максимальное охлаждение не ставлю - реально замерзнуть можно)))
Не обошлось и без кидалы на форуме (Андрей163), продавшего мне неисправный компрессор постоянного вращения и выключившего телефон.
Доброй дороги
  Dandi сказал:
не забудь в темке про это отписаться :
http://ml-club.ru/forum/forum/187-plokho/
Всем здароф! Тему прочитал,воюю с кондеем,в чём может быть причина у меня! Был на диагностике,проверили заправили говорят нет питания на муфту! Откуда его взять?)))
Проверить проводок который идет на компрессор.))))) частенько отгнивает.........
Нужно снимать копррессор,рукой подлезал туда вроде на месте провода! Слегка подергал)
Муфта при нажатии на кнопку не реагирует! От руки крутится!
Так проверь питание на провод приходит?
