ШИМ сигналом управляется
С таким блоком управления DSCN2090_res.300x300.jpg?68e37d3fe857f56 какой должен быть компрессор? Клапанный?
Доброй дороги
логика моего рассуждения:
для ВИН 4JG1631741A293195
компрессор A0002308811 заменен на A0012302811
A0012302811 устанавливался на разные кузова, в том числе и на 203 и 220, на на этих кузовах никогда не было компрессоров с муфтами
Gesha большое спасибо! Скажите, если должен стоять клапанный, а стоит компрессор с муфтой- ток включения на отсоединенном от компр проводе 12В, а при подключении фишки проседает до 3,5 В. Похоже это на то, что машина дает ШИМ сигнал, а у меня тупо стоит не тот компрессор? Как удостовериться прежде чем покупать новый компрессор другого типа? Или как по другому вычислить? Муфта иногда цепляется на долю сек и пробуксовывает. подменял блок управления климатом - результат был таким же.
Давление фреона и прочие условия были перепроверены не раз.
Доброй дороги
Шим можно увидеть осцилографом .
  В 21.07.2015 в 10:45, vadnik140 сказал:
Вадим есть мультиметр и начальные знания об электрике. Можно ли мультиметром понять?
Доброй дороги
  В 21.07.2015 в 12:48, Dandi сказал:
Нет.
  vadnik140 сказал:
Нет.
ну почему же - у меня есть мультик который может измерять частоту и скважность - вот и ШИМ))))
  В 22.07.2015 в 08:10, kovax сказал:
  vadnik140 сказал:
Нет.
Таким можно, но не думаю, что такой есть у широкого круга неспециалистов.
  Dandi сказал:
Как удостовериться
смотри куда провод подключается - на правильном в задней части разъем, а с муфтой у шкива, да и муфтовые более толстые шкивы.
И если бы у человека был такой, он бы не спрашивал чем померять ШИМ. :D
  В 22.07.2015 в 08:16, vadnik140 сказал:
порой такой инструмент у людей видишь, о функционале которого они и не догадываются - им нафик не нужно, а я, как понимающий, облизываюсь)))))) я поменял старый смартфон на осциллограф цифровой один из первых появившихся - старенький, но работает, потому как тестер он хреновый, циферки маленькие)))))))
У меня тоже попроще , но такой очень хочу.
  В 22.07.2015 в 08:19, vadnik140 сказал:
всего 1500 руб)
Доброй дороги
  В 22.07.2015 в 19:06, Dandi сказал:
всего 1500 руб)
Да ладно! Не может быть! Ссылку.
  В 22.07.2015 в 08:15, kovax сказал:
  Dandi сказал:
Как удостовериться
Спасибо Kovax, но удостовериться хотелось в том, какой у меня должен стоять. А стоит-то муфтовый. Но вроде Gesha мой ребус разгадал - если авто климат и рестайл, то должен стоять клапанный компрессор, который я сейчас приобретаю. Электрик тоже говорит, что управление идет из блока управления климатом переменным током что не должно быть в случае с муфтой, когда идет постоянный ток 12 В. Если что не правильно написал - простите не-электрика))))
Доброй дороги
Да нет там переменки. Там ШИМ.
  В 22.07.2015 в 19:13, vadnik140 сказал:
Вот приедет клапанный - поставлю и отпишусь! Сколько времени искал причину, а оказывается компрессор не того типа стоял. А я ж машину замучал в поиске 12В на муфту. Уже мысли были греховные - напрямую включатель кондера сделать))
Доброй дороги
  В 22.07.2015 в 19:17, Dandi сказал:
НИЗЗЯ !!!!
Люди подскажите бюджетный вариант нового клапанного компрессора? Ссылку если возможно
Доброй дороги
Народ, а подскажите пожалуйста, Dandi  в начале поста выложил видео, где у него муфта заедает. Так вот у меня она крутится постоянно, независимо от того включен кондиционер или выключен. Должно ли так быть, ведь на сколько я понимаю крутится она должна только при включении?
@Honesty, вы внимательно тему прочитали???
у него муфта не довключается, потому что компрессор не тот стоит, с электромагнитной муфтой, а должен постоянного привода, управление на них разные...
на вашем пепелаце 4JGAB54EX2A341481 компрессор постоянного привода , т.е. оно постоянно круится, когда перестанет крутиться, значит заклинил компрессор
Там стоит электромагнитный клапан. На него идет управление, а компрессор вращается всегда.
@vadnik140, а в качестве бреда нельзя ли ШИМ ом включать какое-нибудь реле для коммутации компрессора постоянным питанием? Вот только чем это все в итоге закончится, если что-то пойдет не так.....
Жонглер бензопилами понял, что что-то пошло не так, когда количество предметов в воздухе стало увеличиваться :)
Шимом реле? Тогда уж лучше полевой ключ. Реле очень быстро накроется, если вообще включится.
