Добрый день. Подскажите возможные причины - компрессор не включается. При повороте крутилки климата на синюю зону - повышаются обороты движка, включается вентилятор. Фреон заправляли осенью. Сейчас показывает 11 БАР (диагностикой). Это мало или норма?
Кто может сказать где идет проводка и штекер компрессора - может их посмотреть? Все работало до зимы, а теперь вот не включается компрессор- в моторном отсеке видно что не крутится.
Доброй дороги
Мне в непутевом сервисе не смогли даже заправить толком на самодельном аппарате, а в путевом, кроме заправки нашли обрыв провода на компрессор, советую только на специализированный сервис.
Компрессор то не электрический а механический, поэтому шкив крутится должен всегда, просто привод муфты электрический.
Реально проблема с нормальными сервисами. Как в казино идешь, в некоторых еще вовремя не отговоришь мастера так он надергает)
Работал до зимовки. Может фрион дозаправить? Шкив крутится, а то что впереди него - крутится от руки.
Скидывал датчик возле левой фары - сразу взвывает и крутится вентилятор даже при выключенном кондее. А с одетым датчиком - вент включается только если крутилку в синюю зону
Доброй дороги
Сегодня с мастером полазили. Плюс приходит на компрессор...но он не прижимается к шкиву. Электроклапан сдох? Ремонтируется?
Доброй дороги
Проверяли тестером или под нагрузкой? Если под нагрузкой, то сдох, если проверяли просто тестером, то не факт
Скинули фишку с компрессора - в нее контакт тестера и завели - плавно до 13В поднялось. А компрессор молчит
Доброй дороги
Лампочку вместо тестера лучше подключать, или еще лучше мерять на подключенной фишке
Подскажите кто знает!
Смотрел 4 компрессора. У двух муфта (не шкив) крутится со средним усилием причем оно появляется на каком то моменте каждого оборота, а у двух других компрессоров - муфта крутится лего пальцами.
Какой вариант говорит о  меньшем износе?
Муфта должна крутиться легко или с этим моментом?
Доброй дороги
Поменял компрессор, муфта теперь рабочая, фреон в норме но компрессор не включается - почему? Если на прямую ему ток дать то включается муфта. Плюс приходит в фишку, муфта 1 секунду крутится и выключается. Что может быть? Может сброс диагностикой сделать? Почему машина не хочет включать компрессор?
Доброй дороги
Доброй дороги
на видео муфта вообще не включается
По хорошему - сначала старухой диагностировать, а затем менять компрессор и прочие запчасти...
Судя по тому, что от замены компрессора ничего не поменялось - дело в самой системе климата...
для того и нужна старуха, чтобы по ошибкам понять, где беда...
из последнего...
мыло 163 1999года....
муфта не включается, ошибка в моторнике по слишком высокому давлению хладагента....
как таковой диагностики кондея на эту машину  в старухе нет....
принудительно если на муфту дать питание, все начинает работать, давления и высокое и низкое по манометрам в норме....
перед этой рекламацией клиент приезжал с проблемой по мотору, а\м не развивал более 4000-4200 оборотов, проблема была быстро локализована еще на этапе пробной поездки, ну и так же быстро устранена.
неким оборазом обе проблемы были взаимосвязаны.
на снятой с компрессора фишке показывает 13,5 В  - если фишку одеть то на этом проводе 3,4 В, а муфта проскальзывает.
Почему тогда на прямую если кинуть плюс с АКБ - почему крутит нормально. Куда девается ток когда подключено штатно
Доброй дороги
Gesha возможно мотор и компрессор были связаны пунктом 5
Ситуаций по которым муфта не срабатывает можно назвать несколько :
1. Утечка хладогента из системы,в результате чего не срабатывает верхний датчик на трубке (справа по ходу машины перед моторным щитом), в этом случае муфта не включится, так как контроллер не подаст на неё питание. ( толкая палкой вы просто вводите в зацепление шкив с осью механическим путем, без срабатывания соленоида (электромагнита) муфты, т.е. имитируете её нормальное срабатываение)
Потребуется замер даваления в магистрали , и дозаправка кондиционера хладогентом. Само собой нужно найти место утечки, иначе всё впустую.
2. неисправность электромагнита или разъема электромагнита
3. Неисправность блока климат контроля (если машина им укомплектована). Для авто с ручным управлением климатической установкой данный пункт не актуален.
4. Неисправность механизма муфты (демонтаж, разборка , очистка от коррозии , смазка и сборка) Обратите внимание при сборке что бы масло не попало на рабочую поверхность шкива, иначе ремень привода вспомогательных агрегатов придется скоро менять и промывать рабочие поверхности всех шкивов.
5. Неисправность термостата (да да не удивляйтесь именно термостата).
Так как температура ОЖ будет выше нормы и контроллер не успевая охладить жидкость будет выключать кондиционер. Он же не догадывается что ОЖ в радиатор не попадает т.к. термостат закрыт и ОЖ циркулирует по малому кругу .
Доброй дороги
попробуйте повесить на управляющий провод нагрузку (в идеале конечно лучше подключить такой же компрессор, но наверняка пойдет и просто мощная лампа) - если напряжение остается стабильным и не падает,  то скорее всего дело в электромуфте  - где-то есть коротыш (может межвитковый), надо будет  снимать и подменивать рабочей муфтой... похоже, что падение напряжение - защитный механизм блока управления...
но если при нагрузке напряжение падает - наверняка наелся блок управления климатом...
А мотором это скорее не связано, или просто совпадение, или проблема была  и ранее..
а что на этой машине управляет компрессором?)))
поглядел в схему - управление кондея идет из ААМ....
это просто праздник какой-то...
вот вот...кодировку в ААМ проверить в первую очередь, есть ли там кондей
вобщем так. Сегодня перебрали компрессор, новый подшипник, муфта и тд. Осушитель новый. Заправили фреоном. И НЕ РАБОТАЕТ.\
big_andre - выяснили что при подключении фишки к абсолютно исправному компрессору - напряжение вдруг с 13В резко падает до 3 В.
Напрямую плюс компрессору - все работает и холодит, родной провод - напряжение падает!
ААМ ? что б его...... кстати барахлит центральный замок, когда ездил на диагностику- на ААМ показало. Но кондер тогда работал аккуратно.
Следующий шаг умирания ААМ-блока?
Если поездить пару дней с такой неисправностью - муфта выходит из строя от постоянного буксования. Если буксует - выключить до выяснения.
Доброй дороги
Геша если раньше ААМ работал с этим кондеем - он мог потерять кодировку? Например, просадка аккумулятора раз была
Доброй дороги
Эмм... У меня причиной такой же проблемы был неисправный датчик (висит в районе левой фары на трубке). Отключалось по высокому давлению (как я понял, датчик там сразу и по низкому и по высокому, залип в положении высокого - откачав фреон прочитали ошибки, после замены всё заработало).
Артем можешь его сфоткать где он там, сколько отдал за новый?
Доброй дороги
кто подскажет - у машин с просто кондером и с климатом - различаются ли компрессоры? если различаются то второй вопрос - различается ли управление ими? вольты например на включение?
Доброй дороги
какое напряжение у клапанного компрессора?
Доброй дороги
