Передний нижний рычаг
Всем привет!
Подскажите, кто нибудь перевтуливал передний нижний рычаг? Мне сказали, что там сайлентблок практически вечный!!!  И его от туда не выпрессовать и не запрессовать! И если, что то придётся менять на новый рычаг.      Есть у кого подобный опыт???
А, то хочется поменять сайлентблок, есть следы износа, да и уже раскидал подвеску.
Сталкивался и пришлось менять рычаг целиком
А, что перепрессовать не получилось?  Почему?
Моё мнение, но сугубо чисто моё: если в продаже имеется ремкомплект нижних рычагов ( и таковой предусмотрен производителем ), то это всё должно перепрессовываться, по любому, лишь бы руки были. Как это сделать, я не знаю. Были бы условия, то наверное знал бы
Да, руки то есть. Но, почему бы не выслушать мнение того кто уже пробовал это делать. Я ведь спрашивал у мастеров - их ответ был не - не трогать!!!
Поискай здесь на форуме, темы вроде бы были по этому поводу, знаю, что меняли люди, это точно
хорошо, посмотрю ещё.
Нет, ничего не нашёл на форуме по запрессовке!  ...ну, ладно, короче старые сайленты вышли легко, а вот запрессовать новые никак!!!!  ...пока никак. Придётся к токарю, пробовать с конусной оправкой.      Ну, неужели никто этим не заморачивался?????
Подскажите кто нибудь размер сайлентблока на переднем нижнем рычаге со стороны торсиона.
Не понял? На переднем нижнем рычаге тока один сайлентблок и он спереди рычага! Вот номер A 163 330 00 75.
Они кстати и на задний нижний такие же.  Я ставил на перёд  вот эти полиуретановые - 11-06-1715  ("Точка Опоры").
Игорь, подскажи вот в этом месте что стоит? Или на разных рычагах по разному.
post-12493-0-27641400-1429468732_thumb.j
post-12493-0-80461100-1429468958_thumb.j
post-12493-0-58968600-1429468975_thumb.j
Торсион
  В 19.04.2015 в 19:10, Werne сказал:
Торсион
Я понимаю, что на шестигранник надевается втулка торсиона, а та часть, на первом фото прижимается скобой к раме, так вот на 2 и 3 фото видно что там стоит резинка, вот и хотелось бы узнать размер этой резинки.
Она залита в рычаг, и её не поменяешь.  Такой детали нет. Только новый рычаг.
Боюсь меня жаба задушит, если покупать рычаг, даже аналог  за не мыслимые деньги, из за выхода из строя резинки. Про то что нет такой запчасти я это понял, так же и про шар в переднем кардане пишут, и еще много про что.
Да, про шар тут вот нашёл - http://www.kardanbalans.ru/zapchasti.php#z1, надо бы созвониться с ними. Правда я им написал, но не ответа ни привета.
  В 19.04.2015 в 20:42, zoller сказал:
Попробуйте сюда набрать, проверено нормальные ребята: http://kardanvalservis.ru/
Или просто по телефону: 8 (800) 551-79-05
Подскажите, есть ли сейчас аналог заднего сайлентблока переднего, нижнего рычага. Раньше выпускала фирма "точка опоры", но сейчас снят с производства.
Изменено пользователем somber
Насколько я знаю они там прям на рычаг наваренны , ниразу не видел саленблоки для них , всегда рычаг меняли
Да мутная ситуация. Одни говорят надо менять, вторые не надо. Торсион смещен немного, относительно центра. Перекидывал торсион на 2 зуба. Замена шаровых, наконечников. Слесарь который делал сказал, что сайленблок не разбит. Поехал на развал, говорят надо менять. Вот фиг пойми, что делать.
Про замену отдельно сайлентблока, сказали на развале. Якобы они такое делали. Ставили фирмы "точка опоры".
  В 15.05.2022 в 04:38, somber сказал:
Писят точно , передний саенбок может но не задний , я с порванными в муср не раз выкидывал , еслиб были саленблоки то менял бы , но там для замены даже упор создать еще проблема я вижу
  • Спасибо 1
