Работа климата в жаркую погоду
А вы не бздите и просто попробуйте)))
@vvr,Так, то есть, при нажатии на кнопку "Авто"  10 сек при переходе с ручного режима автоматически запоминаются заданные мною вручную параметры? А потом, при нажатии 3 сек эти параметры автоматом восстанавливаются?
Типа, как память сидений?
Хммм. Попробовать, конечно, можно. Только при этом, если алгоритм не знать, можно нифига и не понять. При этом еще и сломав стандартные настройки.
А вот в связи со всей этой темой у меня возеик, возможно, странный вопрос. А разве в режиме "Авто" процессор не сам выбирает куда и насколько сильно ему дуть? У меня создалось такое впечатление, что в процессе охлаждения (да и нагрева), климат открывает разные заслонки. Например, во время разогрева вначале обдувается лобовое стекло, а потом, постепенно, тепло начинает поступать в ноги и т.д. То есть какого-то постоянно запомненного положения заслонок нет. Я не прав?
Мануал переведен достаточно коряво, это не секрет. Посему моё ИМХО:
1. При нажатии кнопки "Авто" на 3 сек. просто включается автоматический режим работы климатической установки с теми уставками, которые выставлены в данный момент - температура и направление потоков воздуха. Для поддержания этих, нами заданных параметров, мозги выставляют скорость вращения двигателя печки и т. д. При изменении температуры окружающей среды, в том числе после очередного запуска автомобиля, климатическая установка по своим алгоритмам выходит на указанные ей параметры.
При необходимости меняем температуру, система отрабатывает.
2. Нажимая кнопку на 10 сек., программируем работу в режиме РЕСТ.
Режим авто. Зто поддержание заданой температуры,подача в сопла,величина подачи,а так же забор воздуха из салона или с улицы осуществляется автоматически в зависимости от погодных условии. На заводе просто установлена базовой температура 22 как самая оптимальная для любого времени года,если вам это температура не устраивает в качестве базовой,выбераете любую температуру и програмируете с помощью этих 10 сек,теперь она станет базовой допустим 20 гр. Как только установили базовую 20,при нажатии 3 сек будет устанавливаться 20,захотите вернуть как на заводе,в режиме авто установите 22гр и подержите больше 10 сек и снова вернется заводская настройка.
Ну вроде как бы разобрались! Вечером попробую.
поставил эксперимент:
1. в режиме авто с нужной темп 22 - мотор воет первое время, потом успокаивается - ощющение прохлады без дискомфорта.
2. в ручном режиме на 22 охлаждение крайне не эффективное при малых оборотах - сразу потеешь, а прибавив обороты тот же вой.
3. в ручном режиме темп на минимум (16) - скорость 2 - мотор не слышно, охлаждение идет, НО дискомфорт - грудь охлаждается и не приятно - вот откуда байки что с кондером вечные сопли.
сделал вывод - АВТО мой режим и пофик что шумит по началу... авто сам двигает заслонки по программе - по дефолту дует в средние и боковые диффузоры, по мере охлаждения подключает ноги.
на ветровое вообще опасно направлять - горло махом першит.
у меня нет трубки между термодатчиком и консолью(((( есть косяк с регулировкой автоматической темп - приходится темп руками крутить в авто режиме.
Кстати, у меня вопрос, а у всех в боковые диффузоры не перекрывается подача воздуха, кроме как крутилками на самих диффузорах?
В боковые всегда дует.
У меня интенсивность зависит от температуры за бортом,летом сильно гоняет,зимой уже слегонца на скорости 140 км и температурой -25-30 в углах начинают появляться слегка паутинка,а так дует практически всегда.
В режиме АВТО лампочка AC off гаснет, соответсвенно компрессор кондея априори пашет постоянно? На расходе это плохо скажется((
Расход увеличивается,но пашет он не постояно,вкл-выкл.
Дим, компрессор пашет постоянно (в тёплое время года), это точно. Только его производительность в зависимости от условий меняется от 0 до 100%, соответственно, меняется и расход топлива.
В прошлом году поменял конденсор и фильтр-осушитель, теперь как в морозильнике )
Режим авто не использую, т.к. холодный воздух в ноги не есть хорошо. Ставлю температуру 25, направление в диффузоры, скорость 2.
тоже на днях махнул конденсатор, осушитель и трубку.
блин, теперь на 2-й скорости замерзнуть можно в авто.
@t-55-2, а можно подробнее, плиз, что за трубку и где этот конденсатор с осушителем.
Конденсатор это радитор кондея, справа от него бочонок - осушитель и трубка между ними вертикальная - она сгнила у меня.
А как понять,что нужно лезть менять осушитель и т.д?!Симптомы болезни?
Слава, да тупо его меняй и все - 600 рублей денег, чо мелочится
Главное к нему резинку заказать уплотнительную, но у меня она вместе с трубкой под замену.
Я поменял, помыл все и на 1-й скорости вентилятора при езде км/ч порядка 70-80 по Мск без пробок, температура снаружи 25-26 - дуба даешь в машине.
Дефлекторы открыты и дует в лицо и на лобовуху.
Осушитель это просто бочек наполненный силикогелем. Он убирает влагу из системы. Подлежит замене если система была разряжена некоторое время и в ней был воздух с влажностью соответственно. По срокам службы надо уточнять но вроде кондерщики не рекомендуют замену без вышеописанной проблемы.
Спасибо.
У меня вышел фреон и радиатор кондея сгнил и принято было решение менять все и до кучи еще трубку поменяли и она вышла дороже радиатора и осушителя
Тимофей, в твоем случае осушитель наверняка требовал замены. Интересно а сколько стоил тебе конденсатор? А трубку нельзя было перепресовать?
радиатор был около 3000 рублей
осушитель порядка 600
трубка - 5000
колхозить не стал, не люблю
Да, радиатор халява. А по трубкам пусть лучше люди сделают с гарантией, чем потом не дай Бог искать краев. Мое имхо...
На Калину 2 радиатор кондея Панасоник в сборе с двумя карлосонами 15.000 руб.!
