поехал на заправку кондея,он горит мне нужно только 100гр.долить--- доливаю,НО вот вопрос: я бы не сказал что уж очень он холодит!  спереди еще как-то более менее но на задних пассажиров не хватает.   еще одно не знаю играет роль или нет ,но очень часто вкл.выкл.компрессор.
1. Прочитстить радиатор и конденсор с разборкой.
2. Сзади может не работать заслонка (но тогда и отопление будет плохое).
st_simplicia, +1
Была похожая ситуация. Дозаправил, поменял салонный фильтр и промыл радиатор - теперь холодит отлично.
у него дорестайл и нет никакой заслонки сзади, только если ногами воздухводы кто-то не закрывает.
снимай радиатор кондея, меняй осушитель (копье стоит), аккуратнее с трубкой (5000 рублей стоит), мой все, заодно и радиатор движка помоешь и ставь все назад - холодить будет как надо.
вот только заправить придется все заново.
я вот как раз себе меняю радиатор, трубку и осушитель.
Компрессор так себя ведет при избыточном давлении в системе. Промыть радиаторы, проверить работу вентиляторов и убавить кол-во фреона в системе. Будет снег идти из сопел...
А откуда тогда озвученная цифра о необходимости добавить 100 грамм?
Обычно при перезаправке происходит следующее - запускается и холодит нормально, а спустя какое-то время срабатывает защита по давлению фреона и кондей выключается.
Я воообще не понимаю, как это долить????? Сначала идёт вакуумация, то есть с системы выкачивается всё полностью, потом уже идёт заправка полного объема фреона и масла............
Олег все правильно пишешь, только при вакумации масло остается в системе.
Возможно аппараты разные. Но лично смотрел на станцию. Фреон невидать, а вот масло с колбочки убывает при заправке. Знать и масло свежеее подаётся!!!!!!!!!   Чувак вбил данные машины в станцию, дальше она сама всё делает от и до. Времени занимает минут 30-40, по крайней мере меня так заправляли...........
Масло добавляют либо при утечке либо после ремонта системы. Излишки масла в системе ни к чему.
Масло требует периодичной замены, как и любая смазка, поскольку оно тоже подвержено окислению и насыщению влагой..........!!!!!!! А добавляет его станция в соответствии с необходимым колличеством по марке авто!!!!!!!   по этому и существует заправочные станции, которые сами всё делают автоматически ..............
Согласись, что в идеале, надо полностью слить старое масло и залить положенный обьем свежего? Масло придется удалять вручную... С влажностью в системе кстати вроде борется фильтр с силикогелем?
не все масло откачивается
вакумация тут непричем, масло отчивается при откачке газа и потом отделяется в установке
