Электровентилятор радиатора W164
В результате кто, что устанавливал, электровентилятор каких производителей : оригинал, NRF, POLCAR, TERMAL  ?
  В 16.08.2017 в 09:15, Шарапов сказал:
что случилось с твоим? Если заклинил, то сними его и разбери, там 2 подшипника ( я от дрели подобрал skf) уже три года работает
  В 16.08.2017 в 12:55, Usacheff сказал:
Почистили контакты в блоке управления, они закисли, пока работает все норм, поэтому мониторю тему потихоньку.
  В 16.08.2017 в 12:57, Шарапов сказал:
У меня на 221 тоже заклинил, новый ставил 500евро вышел, причина точно такаяже как на 500м мыле) . Там наклейка по центру со стороны решетки радиатора-отлетает со временем . И там маленькое отверстие т.е. вся грязь с улицы туда попадает. Я когда менял подшипник-приклеил туда монетку)) на космофен
  В 16.08.2017 в 13:02, Usacheff сказал:
Да я вот думаю новый установить, а б/у продать, пусть клеят на центр что хотят ))), а то я не люблю такого рода сюрпризов, особенно за 200 км от Москвы в лесу, где на трассе ночью один едешь :D
Здравствуйте господа!
Помогите! Поскольку в нашем городке ума проблеме дать никто не может. Выяснение причин способом замены всего подряд - ну как то уж больно накладно!
Дело вот в чём!
МЛ-350 2007 года бензин.
При запуске машины и нормальном нагреве до температуры примерно 90 ( по показаниям пирометра на термостате 87  (А на улице -10, 15)
всё хорошо. Все патрубки нагреваются как положено, антифрис на месте,  машина работает нормально.
Далее при движении тоже всё хорошо. при остановке и выключении двигателя тоже всё хорошо.
При повторном пуске - при разных температурах от 40  и до 90 градусов происходит запуск вентилятора, причём на довольно сильных оборотах и практически весь день неважно при какой температуре заводится машина.- вентилятор работает.
После остановки двигателя вентилятор продолжает работать в течении примерно минуту. иногда при выключенном двигателе может по нескольку раз включить вентилятор на 5- 10 секунд.
История ремонта: Замена термостата (Датчика температуры - он в термостате) - дважды.
Диагностика трижды - нет никаких ошибок - вообще никаких!
Сейчас заказан датчик температуры установленный на задней стенке двигателя. Жду. Но что-то в душе говорит,  что это напрасно..
Мысли о возможности перегрева покоя не дают - провёл измерения с помощью пирометра.
Вентилятор включается при температуре 78 градусов. после остановки двигателя температура может подняться до 87. Ни при каких режимах температура на корпусе термостата выше не бывает. И то слава богу!
И что делать дальше? Не знаю! Может кто встречался  с подобными проблемами?
