Электровентилятор радиатора W164
Радиатор холодный все патрубки горячие
При этом вентилятор раскручивается до бешеной скорости...
ничего не понятно, и что???
температура двигателя какая? кипит?
Сергей, может Вы радиатор кондея трогаете? А вообще похоже, что, что то завоздушилось.
В общем так,я завожу машинку и через мин 10 поездки начинает набирать обороты вентилятор аж в салоне гудит от него,останавливаюсь щупаю патрубки все горячие а радиатор при этом сверху прохладный горячий снизу и по бокам где подходят патрубки,радиатор трогаю который сразу за вентилятором ...
Между прочим в расширительном бачке жидкость теплая не горячая как патрубки а если отвернуть крышку бачка прет жидкость но лишнего в ней я ненаблюдаю чистая вроде....
Завоздушено возможно
А как от завоздушины избавиться кто подскажет...
нагрей до рабочей температуры и прогазуй потом долей жижи
Может вяскомуфту клинануло вот и гудит что в салоне слышно
Я уже поменял одну, тоже когда газуешь гудела сильно не отключалась
Нагрел погазовал и выскачило с литр....
Пробка была открыта
пробку надо закрыть обязательно!!
Привет тут ваще хер поймешь,жидкость синеватая немогу понять что за...на вкус слащавая,значит машина нагревается до90°радиатор прогревается и патрубки и расш бачок на ощупь вроде одинаковые но потом врубается вентилятор и радиатор остывает полностью в расш бачке тож остывает но патрубки горячие и все это происходит на стоячей машине.к тому же наблюдаю масляный налет на стенке внутри бачка но жидкость прозрачная...
  В 13.09.2014 в 16:37, gariksergey сказал:
а антифриз не уходит?
Антифриз на месте.температура вроде не прыгает .меня смущает гиппер быстрое вращение вентилятора на холостыхи при езде...
Машина не греица? И когда он начинает включаца?
Я так и не понял, что беспокоит дикое вращение вентилятора или же горячие патрубки? Скорость вращения зависит от напруги.на холостых он тоже включается. Решетка радиатор холодная чисто субьектино после горячих патрубков.налет на стенках бачка имеет место всегда жидкост испаряется. Если температура жижи по приборке в норме успокой нервы система сработает
Была тема про вентилятор... у меня была ошибка по ЭБУ (блок управления двигателем). Кстати нештатная работа вентилятора - один из признаков проблемы с ЭБУ. Как мне сказали - проблема может быть и в самом вентиляторе. Нужна качественная диагностика. Мне проблему не с первого раза нашли.
За ремонт просили около 20 К денег...я забил на это дело... зимой его вообще выключил. Благодаря печке и морозам мотор не перегревался (правда я всегда t  двигателя мониторил), весной включил - снова дикие вопли вентилятора... как только я собрался ехать на ремонт и смирился с потерей денег случилось чудо... он заработал КАК ПОЛОЖЕНО! Штатно! Я в ахуе !  До сих пор...
Люблю наши машины :) они не дают нам скучать :)
Завтра если повезет встречусь с мастером хваленым по эмэлям покумекаю с ним если чего выскажет поделюсь т.к.понять пока немогу как эта машина в реале должна себя вести,тем более есть вопросы по другим составляющим данного авто...
Был у мастера говорит термостат глюкает.я из последних эксперементов потерял 1.5л.охл.жидкости долил дистилированой воды т.к. незнал что залито и все вроде как фурычит,винт не сходит с ума радиатор прогревается в бачке лишнего давления тож нет ,выходит завоздушина была...
Термостат я поменял первым делом...мне не помогло :(
Короче решили беду!!!банально была забита верхняя трубка обратки о.ж. вернее в радиаторе сверху справа было забито на выходе о.ж. в бачок.
Циркуляция была нарушена вот и результат бешенства винтов и скачков температуры...
Помогите заводу авто вентилятор сразу начинает молотить, машина быстро нагревается и если чуть пере газовать то стремительно идет к 100 и выше. Уровень ож в норме. Но идет какое то отпотевание от радиатора плюс он холодный даже когда двигатель перегрет. И еще машина не тянет.
первое что в голову приходит - термостат
Подниму тему. Может кто менял вентилятор в сборе и остался старый не рабочий? Мне нужна только крыльчатка, продайте у кого может завалялась, у моей трещина после ДТП была, сразу не заметил а вчера я его услышал ((( От валились ленточка сверху и по кожуху шелестит, пока холодной сваркой прицепил но это не на долго чувствую.
Ну вот и загудел вентилятор, видимо место склейки дало дисбалланс и нагрузку на мотор,по оси стал люфтить уже и свистит как сверчок. Нашел мотор с пропеллером мужик продает чисто, без диффузора, за 9 тыщ отдает, но мотор от мл500 бензинового а у меня дизель 3 литровый, вот и думаю встанет мотор на мой диффузор или нет? Никто не сталкивался, подходят они или нет? Чисто внешне сами пропеллеры одинаковые и моторы по 600 ватт оба.
