Как подключить функцию
Мужики, подскажите как подключить функцию автоматического блокирование (закрывание) всех дверей после начала движения, раньше это работало. Старуха есть.
При работающем двигателе нажать кнопку блокировки замков коротко (двери заблокируются) и затем нажать опять кнопку на закрытие замков и удерживать нажатой 10 сек. И вот оно счастье...
... Так старухой и включить
Отлично, благодарю, господа а кто как детей в детских креслах возит, я так понимаю у нас передняя пассажирская подушка не отключается или я что не вразумляю.
Замки мужики кодируют а как детей возить так сразу Господа?
Поиском кури, про детское кресло на днях терли....
Вот одна из тем прочтите
http://forum.ml-club.ru/topic/34066-pomogite-reshit-problemu-s-podogrevom-sidenie/
Ну а если есть старуха и пароль для входа в спецфункции то можно и отключить.... (Либо фикс дл входа в спецункции) ща под рукой ксюхи нет а то бы скрины выложил куда копать
не отключишь ты эту функцию Старом, только с кнопки, как писали выше.
В моём случае с кнопки нифига не активировалось.
Активировал старухой в блоке ААМ. Теперь после 20 км/ч закрываються.
Там же можно активировать комфортное открытие.
В переднем пасажирском сиденьи есть датчик присутствия, если установить детское кресло должно подушку отключить по умолчанию.
вариантов два - купить оригинальное кресло Baby Safe Plus (со встроенным AKSE), или ставить кресло на заднем сидении. если первый вариант, то убедитесь на диагностике что датчик наличия пассажира и детского кресла на вашей машине не отключен программно (как часто бывает). самому кодировать ничего в SRS не советую.
Датчик присутствия работает как раз наоборот, при отсутствии пассажира не сработает вообще. А при наличии пассажира или кресла сработает. У меня была проблема с датчиком присутствия, при отсутствии пассажира или какого либо предмета на сиденье горела лампа SRS. Причем тухла даже от листа бумаги.
Насколько знаю, на переднее сиденье нельзя ставить только кресла, которые устанавливаются против движения.т.к. при срабатывании получается сильный удар в затылок.  А до обычного кресла, для более старших детей, подушка не достанет. Обычно при этом еще отодвигают переднее сиденье до упора назад, чтобы точно не достала.
если в кресле есть система определения детского кресла, плюс оригинальное кресло, то подушка пассажира отключается
Стояло детское сидение спереди когда покупал машину сейчас время от времени горит датчик подушек на что в сервисе развели руками не обнаружив ошибок и выдали справку для техосмотров мол все работает а лампа горит потому что ей хочется. Так и езжу уже несколько лет с красным глазом на панели
Неправильно это, скорее всего сидуху на замену.
Я пока просто отключил этот датчик.
Во развели дискуссию по плёвому вопросу???!!!! Два варианта:  либо откодировать датчик нафиг, либо заменить на новый!!!!!При отключении датчика, подуха сработает с любом случаи. При рабочем датчике подушка не сработает если на сидении нет никто, либо если стоит оригинал детское сидение!!! В 99% случаев датчик просто отключается с перекодировкой!!!! :)  :)  :)
а кто скажет как отключить функцию закрывания при 20км))???????  и ещё сигналка не родная starlain закрывает все двери а открывает только водительскую и 2 и 4 раза нажимал не хочет она все открывать) только нажимаю из салона она  открывает все????
сигналку переподключить по правильному либо перенастроить в соотв. с инструкцией. Отключить закрывание в движении можно с кнопки так же как и включается.
Чёто не отключаеца.(((((
