Жижа в бачке ГУР превратилась в "молоко"
Доброго времени суток всем! Подскажите, может кто сталкивался. Насос ГУР начинает гудеть через минут 5 после начала движения, но руль крутится нормально. После того, как постоишь заглушенный минут 10 - опять всё тихо. Да а жижа стала молочного цвета и походу через крышку бачка выдавливает. Даже после суток отстоя цвет не изменился. Перед этой катавасией менял уплотнительное кольцо на бачке. Заказал новй ГУР и бачок, но всё же, что за хрень интересно.
молоко - воздух в масле, как вариант умирает насос или забилась магистраль, подклинен регулятор давления в насосе.
либо антифриз
А как антифриз там оказался?
Скорее воздух
я тоже думаю скорее воздух, но по описанию мог и антифриз. А как попал?- а где у тебя охлаждается антифриз? в отдельном радиаторе? у меня на все один и гур, и акпп
если в тосол попадет масло - будет пленка и она будет видна в расширительном.
если ты уверен, то может и путаю, но акпп тоже изолирован, а иногда пробивает
@mike444z,исправил - глянул схему...
Заливали что в ГУР(тоже самое что было залито или что под руку попало),похоже жидкость свернулась если после суток покоя цвет не поменялся.
Возможно при замене уплотнительного кольца его плохо поставили и теперь засасывает воздух.
Или шланг обратки на бачок криво посажен
Еще говорят, что если фильтр в бачке забился, то может подсасывать воздух.
Мне тяжело даже представить как можно не правильно одеть кольцо, насадить криво шланг и до какой степени должена быть забита сетка в бачке.
З.Ы ответа что залили так и не увидел))
Заливал феби спецификация как на оригинале Да после замены кольца течь усилилась Ставил оригинал Старое кольцо вроде впоряде было
В расширителе вроде бы всё без изменения Но надо повнимательнее глянуть
В выходные поменяю насос бачок и поменяю всю жижу Посмотрим что получится
а я бы начал с промывки системы и замены бачка, а уже потом смотреть и думать про насосы, рейки и пр.Так дешевле последовательность :)
Хорошо когда хоть запчасти есть в наличии... вот прикольнитесь цены в Томске на разборе :wacko: http://tomsk.baza.drom.ru/nasos-gur-mersedes-ml-19231412.html
и вот так еще могут ОРИГИНАЛЬНЫЙ!))) http://tomsk.baza.drom.ru/bachok-gur-mersedes-ml-17683695.html
:014:
Всем доброго времени суток! Наконец заменил насос, бачок и жидкость. Течь соответственно пропала. Жидкость в норме, но появился  небольшой гул насоса и руль стал более тяжёлым, особенно когда на месте крутишь. Да, и обратил внимание, что на холодном движке руль крутится одним пальцем, а вот по мере нагрева появляется и гул и тяжесть. Для уточнения: жидкость Febi (спецификация как у оригинала), насос HDE Germany. Система была капитально прокачана и промыта 2 литрами новой жидкости. До этого подобную процедуру проводил у зятя на подобном ml 320. Компоненты тех же производителей и эфект тот же. Кто может сталкивался с подобным и как с этим разобрались?
HDE и пр., это лотерея 50-50,либо LUK,либо ZF ставить надо.
Спасибо учту, а пока придётся пользовать то что есть.
Жида феби второй раунд лотереи
Залей жижу Декстрон 2 или 3...  и нормально работать с этим насосом будет
День добрый! А насос не крякнет с декстроном 3, у меня как нагреется на холостых руль как вкопаный.. хочу слить старое масло, а бачек только через неделю придет.. думал попробывать недельку на декстроне поездить...
Так fabi и идёт как   декстрон 2 по спецификации мерседеса
