Не крутится мотор после прогрева.
Саша попробуй просто сменить топливо,возможно у тебя еще зимнее залито или не совсем летнее или летнее не очень хорошего качества,а сейчас у вас в МСК очень жарко. В инте рылся и нашел темку что температура сильно влияет на вязкость топлива, снижение вязкости приводит к повышеному пенообразованию,не зря же на обратке охладитель стоит,потому что с топливной рейки дт выходит горячим и температура дт обратки может достигать +130 градусов и если еще жару московскую добавить..Вот ссылка на саму статью http://www.rusnauka.com/30_NIEK_2011/Agricole/2_95907.doc.htm ,что бы все не читать самое главное вот:......Повышение температуры окружающего воздуха увеличивает теплонапряженность двигателя и вызывает соответствующее изменение физико-химических свойств топлива и масел. При повышении температуры изменяются плотность и вязкость дизельного топлива (рис. 1), в частности, при повышении температуры летного дизельного топлива на 40°С (с 20°С до 60°С) вязкость снижается на 50%....Может все дело в топливе всего на всего,не зря же присадки в топливо продаются для уменьшения пенообразования и летом при заправке на азс топливо сильнее пенится,уменьшишь подачу на пистолете и пена совсем не идет. Может и здесь так же увеличил обороты и пена пошла,уменьшил обороты прекратилась.Да и лето рано пришло,возможно на некоторых азс остатки зимнего топлива или в перемешку с летним продаются.Возможно охладитель обратки не совсем справляется со своей задачей,засрался внутри или с наружи сильно загрязнен.С канистры же нормально работает,а в ней соляря точно не горячая.
Врядли в баке зимнее топливо. Я заправляю машину 1 раз в неделю. И обычно это Лукоил.
@Werne,а на канистре едет как надо?
Ну я на канистре не ездил, завел погазовал вручную, пены небыло, 1 малюсенький пузырик проскочил и всё.
@Werne,попробуй проехать на топливе слитом с бака, если пениться не будет - подсос воздуха.
крышку с бака откручиваешь пшик есть?
  В 26.05.2014 в 07:33, Werne сказал:
Ну на азс может быть любое топливо,тем более весной,распродается закупленное зимнее топливо,в цистернах на азс ни кто топливо не откачивает,да и складах гсм остатки зимнего топлива ни кто не хранит. Легко проверить про температуру соляры,взять топливо из бака налить в небольшую емкость дать на солнышке нагреться и опустить шланги не только подачи,но и обратки и дать обороты. Да если бы и был подсос воздуха,ты бы его увидел и на холодную и на не заведеную,пузыри бы были,так не бывает что на 2000 не сосет воздух,а на 2500 вдруг засосало.
Нет, пшика никогда небыло
Скажите а кто знает как добраться до соединения магистральных пластиковых трубок с моторным отсеком. Там они наверняка переходят в резиновые шланги.
У меня то же ни когда его не было. А от бака до нагревателя соляры идет один шланг без всяких переходников и в нем сосать точно не может.http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=GAhBOZYAP%2fFt54u%2fPYhXX8lkEb9CKWgPo4fmtwiuTi066nZub7ms9PNxgaseCrUUrwcsoS8Jsx2DgThXf8x6LQ%3d%3d Может трубки удаления воздуха забились и из-за этого пениться,они под цифрами 38,41,44 у нас ведь нет абсордера.
Отдал в сервис пусть ищут. Я устал сам искать.
  В 26.05.2014 в 08:46, Werne сказал:
Мудрое решение! :)
Автосервис неисправность не нашел, денег не взял. Предложили поискать не герметичность интеркулера и его патрубков. Заказал и германии новые топливопроводы от бака до мотора.
Саша купи антипенную присадку и дабавь в бак.
А что за присадка, никогда не слышал.
Приобрёл сегодня две присадки: Суперкомплекс для дизельных двигателей Speed Diesel Zusatz Присадка представляет собой комбинацию мягких очищающих, диспергирующих и защитных веществ, разработанную для современных дизельных двигателей и удовлетворяющую всем требованиям, предъявляемым к ним. Поднимает цетановое число, мягко очищает систему питания, защищает от коррозии.
Защита дизельных систем Diesel Systempflege Защищает систему подачи топлива и топливопроводы (особенно для системы Common-Rail) от износа, коррозии и отложений. Повышает смазывающую способность дизельного топлива. Защищает от присутствия воды в дизтопливе. Предотвращает преждевременный выход из строя топливной аппаратуры. Для всех дизельных автомобилей с системой подачей топлива Common-Rail.
Человек описал история как у тебя один в один:
Сподвигла применить присадки …овённая солярка, двигатель стрекочет, саляра пахнет бензином, да и ещё знакомый (занимается нефтепродуктами) расстроил, поделился информацией, что покупается летняя солярка которую в последствии бодяжат и она становится зимней. Сегодня заправляю канистру и вижу, что у солярки цвет как будто туда добавили молоко и очень сильно пенится. Кто знает что это значит? У заправщика поинтересовался, он мне в ответ: "Сливали не сегодня" В общем после заливки присадки проехал совсем ничего, но, стрекот уменьшился, уже радует) Буду дальше наблюдать… Да и сегодня ещё был не приятный момент, пропала тягя, характерный свист турбины пропал, обороты на холостых смог поднять до 4000 а при движении как не жал, максимум 3500.( Заглушил, завёл и всё пришло в норму…http://www.drive2.ru/l/608641/ Я как то зимой с такой херьней столкнулся машина больше 80 ехать не хотела,не едет машина хоть убей,но тогда я списал что топливо может летнее попылось,хотя уже был ноябрь и неделю стояли морозы и заправлялся то же на лукоиле и присадку вроде добавил,один черт,пока по новой не заправился и присадку Астрохим не влил,ни чего не помогало даже теплый гараж,на гумно можно нарваться где угодно.А подающая трубка и могла забиться всякими отложениями,стала внутри диаметром меньше чем нужно.Хочу себе купить эти присадки.
Трубки приедут только через неделю. Скорее всего займусь заменой на длинных выходных. Ждите продолжения.
  В 26.05.2014 в 18:45, Werne сказал:
дорогое удовольствие и какой срок поставки ?
Да дорого, 1 трубка 1200р стоит, еще резиновый шланг который от трубки к догревателю топлива 900р. Поставка неделя.
Поменял местами преобразователи давления турбины и ЕГР. Поехала как ацкая сотона, я уже забыл что мой бегемот умеет так ездить. Начал нормально работать кондиционер, чуть не замерз пока утром ехал. Посмотрим как будет себя вести вечером. Так и не понял чем отличаются преобразователи турбины и ЕГРа.
Интересные цены на преобразователь A0005450527 в Мск 4500р, Сша 3500р, Китай 1500р
Вроде ничем не отличаются. Скорее всего у тебя в одном из них механическая неисправность, т.к. При электрической мотор в аварийку должен падать.
Скорее всего неисправный стоял на турбине, и это чувствовалось на моще, сейчас если проверишь рециркуляцию по действительным - может не соответствовать
Мне теперь главное дожить до прибытия замены из поднебесной. Заодно заказал парковочные датчики.
Заменил топливные трубки от бака до фильтра. Для замены нужно откручивать подушку кузова. Не открутилась, пришлось так проталкивать. 8 часов ушло на всё. Пузырьков почти нет. Только когда обороты больше 3000. И то не много.
в итоге проблема ушла ?
Проблема ушла после ротации вакуумных регуляторов. Сейчас неисправный управляет клапаном егр. Кстати китайцы продинамили 2 недели и вернули деньги. Куплю в Москве как разбогатею.
а что за вакумные регуляторы?
