Всем привет..есть такая штука.Вариатор.типа уменьшает расход и увеличивает динамичность на газу.кто нибудь устанавливал?стоит ли ставить?
Вариатор не передаёт большой момент, поэтому мерс их ставит на пузотёрки типа А,В класс
Да, конечно. Лучше всего 2 штуки.
  В 20.05.2014 в 13:40, st_simplicia сказал:
Это типа прикол?)
  В 20.05.2014 в 13:39, Watec сказал:
То есть на мл не меняется ничего?
То есть на МЛ его вообще не поставить, а уж тем более ради экономии-если даже гипотетически представить, что, кто-то возьмётся его туда вкрячить-ценник будет в стоимость ещё одного мыла...
Нихера себе..а В Грузии за какие то 80$ устанавливают.чето не то я так думаю..но спасибо за ответы.
я чёт не понял..... речь идёт о том чтобы вместо гидравлической автоматической коробки передач, вкорячить коробку вариаторного типа? :ext_cigar:  какой к лешему расход и динамика на газу..... это половину машины надо переделать начиная от выходного вала двигателя и заканчивая программированием блоков управления.... нах вообще об этом думать?
или "есть такая штука Вариатор" - это какая-то приблуда к имеющейся системе подачи топлива изменяющая степень обогащения смеси для экономии топлива? ..... стоит наверно "такую штуку" в мозг поставить чтобы на полезные дела больше времени уходило, а то сижу тут думаю про какие-то вариаторы уменьшающие расход топлива :D
Да это типа в мозг вставляют.но точно не знаю в какую.толи в гбо толи в мл.новая что то зашел вот и не спешу устанавливать..интересуюсь.
  В 20.05.2014 в 14:37, Maskit34 сказал:
нано активатор надо поставить...... мож летать будет :bm:
Да думаю сделаю)..так как в гугле нашел отзывы только на таету джип)говорят на газу тянет лучше чем было.
Скажу одно себестоимость производства на заводе вариатора ниже чем гидромеханики,ввиду его простоты изготовления,а надежность и долговечность так же значительно ниже акпп соответственно,поэтому их втыкают везде,что бы удешевить стоимость авто,а нам потенциальным покупателям втирают как это экономично и надежно вариатор и что за ним будущее. Если конечно разговор шел про трансмиссию.
да не про трансмиссию речь идёт :finest:  чел какую-то приблуду в инете нарыл и с её помощью хочет превратить, по динамическим характеристикам, ML 320 в ML 55 AMG :finest:
раздел глянь)))))
Вариатор для ГБО - некий девайс изменяющий УОЗ и ни чего из выше перечисленного... по своему опыту скажу, что для мерсов не катит - пробовал на Ашке и МЛ - больше проблем чем пользы... пробовал 2 варика - Тритон из Зеленограда - вообще не дружит с индукционным ДПКВ на мерсе, а 60-2 имеет проблему на оборотах выше 3000 с нашим адаптивным ДПКВ на МЛ(((( но на МЛ есть заметное повышение тяги на низах, а на верхах чек и отключение цилиндров...
3 варика лежат в столе - на других авто приживаются...
  В 20.05.2014 в 14:39, chai_nik сказал:
Лучше наномастурбатор...Толку больше будет...
  В 20.05.2014 в 18:54, kovax сказал:
раздел глянь)))))
Так может алгоритм изменить. Чтобы как раз использовать приход до 3к оборотов, а после отключать автоматически?
Или эффект по уровню как от педаль-бустера?
@Solomonicboy,там кривые изменения угла от оборотов относительно базового. в Мерсе итак все сделано нормально, а вмешиваться в работу капризного ДПКВ себе дороже...
проблема в схемной реализации "копирования" сигнала ДПКВ у вариков - моск мерса сразу распознает подмену и чек...
ставят еще на распредвалы, но на двухвальниках это кучеряво...
в общем Ашку не смог подружить с Тритоном вообще ни как. потом появилась МЛ и 60-2 - подружились как мне казалось, но были непонятки при кикдауне - оказалось варик... так и езжу с заглушкой, может попробую как нибудь обновить прошивку варика и кривые подстроить...
А какой расход у вас сейчас? И неужели есть потери мощности?
у меня расход сейчас увеличился с климой 41л хватило на 178км прибл, а так гуляет 190-230км на 41-44л. средний газ+бензин в подписи считается.
потери мощи не ощющаю, но с вариком на низах перло лучше.
  В 20.05.2014 в 14:13, Maskit34 сказал:
Это не прикол, а попытка уговорить Вас почетче сформулировать свой вопрос. Вот интересно, если газовые форсунки калибруются после установки по объему впрыска, то неужели не предсусмотрена возможность калибровки момента впрыска (т.е. опережения зажигания)?
Это я к тому, что нельзя ли проводить коррекцию уоз штатными средствами газовых мозгов?
чтобы не задавать таких вопросов нужно понимать как работает ГБО 4 поколения и понимать как работает моск авто...
ответ - нет
Немного опоздал с ответом.  :wacko:
Я использую вариатор зажигания "60-2". Работает нормально. После 3000 об/мин. тоже сейчас все нормально, после перепрошивки вариатора. Из "вкусностей" :
Подъем тяги на низах и экономия газа 0,5-1л. на 100 км.
Мой ответ. Ставить вариатор надо!
А расход до установки и после установки вариатора в цифрах можно, может просто надо было правильно отрегулировать гбо.
  Pavel_v сказал:
сказал А, давай и Б... какую прошивку лил, настройки? кинь информацию, а то 2 шт 60-2 лежат и проводка готова только заглушку вынуть...
с вариком мне больше нравилось ездить, но кикдаун не переваривался(((
