Восстановление замка двери задней
Значит так, была проблема, не замыкал замок задней двери при нажатии с пульта, рукой нажималось и закрывало, разобрал замок, вскрыл электронную часть, проверка контактов показало что всё работает, но сам моторчик под нагрузкой (держал рукой за вал) не хотел крутить, без нагрузки крутил, решение было найдено, таким образом: вытащил сам моторчик, снял шестеренку, поворотный рычажок оставил, который нажимал контакт, собрал, а далее купил обычный электро замок соленоид от ВАЗа 2 х проводной (цена 100р), снял тросик, который закрывал вручную, и на его место прикрепил тягу от замка, провода из фишки отрезаем которые идут питание мотора родного подключаем к новому замку, а фишку ставим на место, чтоб работали контактеры. и о чудо всё заработало открывает и закрывает как положено. Общий бюджет ремонта 100р и 2 часа с перекуром.
Как же я люблю мерседесы!
как вариант имеет право жить)))
можно было бы взять моторчик из актуатора китайского (электро замок соленоид от ВАЗа 2 х проводной (цена 100р)) и поставить в родной.
