Штатный сабвуфер к нештатной голове
  В 15.04.2016 в 14:46, Nihotamus сказал:
  В 15.04.2016 в 04:48, эМэL сказал:
я просто хочу избавиться от саба в багажнике)))
того звука, который был не останется...честно а чем он мешает? я коляску и детский велосипед возил саб не мешается, если конечно что-то побольше, то можно его и отключить!
У меня он много места занимает. Что перевести побольше, его надо выгружать. живу на 7 этаже. честно уже зае..ся его таскать)))) а иметь такой большой багажник и не смоч перевести в нем необходимые вещи в любой момент - верх идиотизма)) это моё мнение))) я авто в своё время сменил по причине маленького багажника и неудобства перевоза колясок, санок и других причуд)) потому хочу штатное все и большой багажник стоковый, без всяких чемоданов в нем)))
на вкус и цвет...у меня саб маленький 30л всего...че то надо жертвовать качеством за счет места или местом за счет качества....
  В 14.04.2016 в 06:47, Nihotamus сказал:
  В 26.01.2016 в 12:20, владислав349 сказал:
двухканальный усилитель не может работать в 2 ома мостом...только в 4!
в смысле штатный усилок не 2 ома? я писал ,что не подружить башку с ним(из за встроенного предусилителя в нештатную голову)
синь и пьян но тема моя, подпишусь------ далее могу кинуть как запитал я китай мама ,уситок 2 канала и 6 акустики с родного боса.
Тема умерла..............
Всем привет
давно подключал нештатную голову к  родному уселку(неоптика), колонкам и сабвуферу
если интересно могу расписать. там все просто
Здорова!
Очень интересно!
Жду!
  В 11.05.2016 в 12:59, эМэL сказал:
не умерла)
  В 11.05.2016 в 14:49, SergeyZS сказал:
Всем привет
не оптику подключить большого ума не надо!
Сорри ребята, в глазах троится все)
Возможно и нет проблем. но я отпишу. может кому и поможет. на примере Pioneer
1. Нужна голова с линейными выходами. RCA. типа "колокольчики". необходимо 2 пары. по паре на передние и задние колонки.
2. Напряжение на линейных выходах должно быть не менее 4 в. иначе не раскачает родной усилитель. да и помех будет меньше.
3. Голова подключается к усилителю через ISO колодку. Для более удобного монтажа необходимо распаять все 4 линейных выхода на эту колодку.
zrs-194.jpg.
т.е. отрезаем провода которые идут с разъема магнитолы на колодку и вместо них подключаем к колодке линейные разъемы. те что с колокольчиками.
сам разъем состоит из 2 частей. в одной части все колонки. в другой питание и остальное.
вот так
и обязательно убедится что синий/белый провод от магнитолы подключен к 5 разъему на колодке ISO питания. этот управляющий провод питания внешнего усилителя. т.е. когда включается магнитола по нему идет сигнал включения на усилитель.
вот и все
а по поводу оптики. так там вроде только CD подключен оптикой. а усилитель  также медью.
Парни, можно здесь спрошу?
А что дает штатный усилитель, кроме грамотного подключения штатного саба? Разница ушами среднестатистическими улавливается?
В моей комплектации нет усилителя вообще... Может я лишен чего-то феерического?
  В 11.05.2016 в 18:12, Himik сказал:
во всех случаях с усилителем штатным/нештатным разница большая
Ну, с нештатным я еще пойму - там и акустика другая будет... Просто, по-моему, потенциал штатной акустики равноценен потенциалу штатной головы...Отсюда и вопрос про необходимость присутствия штатного усилителя. Есть у кого опыт эксплуатации двух систем?
RCA тоже оптикой .......
Объясню свой выбор
изначально у меня была голова BOSE с кассетником и радио с американским шагом частоты + штатный услок, колонки и CD  в багажнике.
Кассеты слушать не хотел. радио ловило не все. Менять диски тоже устал.
Решил обойтись малой кровью. Заменить голову, а все остальное оставить. Иначе надо было менять колонки. тянуть провода к ним. + выкидывать вполне рабочий усилок. а так и овцы целы и волки сыты.
  В 13.05.2016 в 09:59, SergeyZS сказал:
Объясню свой выбор
Просто при таком раскладе колонки с сопротивлением в 2-3 ОМ (те что родные) с не родной магнитолой играют плохо. У меня все через оптику в авто (усилитель, CD). Сейчас играет уже не родная голова через не родной усилок и не родной САБ, но через родные колонки.....Качает только САБ, колонки толком низов не выдают .... Вот и хотелось бы не родную голову УВЯЗАТЬ со всем родным (родной усилитель с оптикой готов заменить на усилитель без оптики).
P.S. До того как начались проблемы с родной магнитолой (с микросхемой отвечающей за оптический выход) звучание всего штатного устраивало!
  В 11.05.2016 в 20:26, Himik сказал:
у меня был...тут просто много людей, которые молятся на этот БОЗЕ, я не из тех...поэтому, если интересно, то просто сними обшивку, сними динамик и посмотри на него, на магнит на подвес, на шайбу подергай а потом сходи в магазин электроники и также посмотри акустику от 5000 пощупай везде и сравни... урал например (в районе 3500)...если заметишь разницу в качестве и в остальном, напиши тут ради интереса...
@эМэL, не колонки, а динамики...динамики это то, что воспроизводит звук, а колонки это корпус (как пример выражение колонка с динамиками))))))) и плохо они не играют не от того что нештатная голова, а оттого что они уже морально и технически себя изжили...то что ставят с завода, это не то, что делают на продажу...поверьте и харман кардон и бозе и банг олуффсен...сейчас как получается чем больше динамиков, тем лучше...по 19 динамиков стоят, а толку...ценители все равно ставят тупо поканальную трехкомпонентную систему...
Друзья! Тема не умерла :)
Работа поглотила меня и совсем не было времени создать обещанный отчёт, но сегодня я собрался и всё-таки его сделал, даже потратил на это половину ночи. Надеюсь что не зря потратил, давайте приводите свои аудиосистемы в порядок :)
Вот мой фотоотчёт - http://ml-club.ru/forum/topic/45862-shtatnyj-sab-k-neshtatnoj-golove-dorest/
