Сменил масло - как обнулить счетчик?
Масло меняю сам, т.к. сервисмены хотят лишнего за откручивание гаек поддона. Да и масло почти по оптовым ценам беру у знакомого.
Вот сменил масло, в прошлый раз друган показал, а в этот раз я забыл последовательность действий, как с -500 скинуть на 15000.
Помогите...
Найди поиском "мануал w163", там много полезного.
Я с телефона, ссылку не сброшу.
Вкл зажигание, нажимаешь на кнопку суточного пробега 2 раза( чтобы сервисеый пробег горел) , зажимаешь ее и держишь в этот момент выкл- включаешь зажигание( не отпуская) и ждешь сек 10-20 и все
Изменено пользователем БИБИЯН
А что в твоем понятии -просят лишнего ??? Любая работа должна оплачиваться !
  В 19.05.2014 в 15:54, usacheff сказал:
Спасибо!
  В 19.05.2014 в 20:46, dimon сказал:
Согласен, что должна оплачиваться. Просто при замене масла - открутить 6 болтов - только за доп.плату, это и имел в виду.
Или вот usacheff написал как сбросить, дело-то на полминуты, а сервисмены просят за это 500р.
Так можно и за любой чих платить.
Други подскажите как обнулить меж сервисный интервал на 166-том вручную бес старушки,есть ли такая функция,товарищу требуется?
Вот Спасибо! Первый раз у самого получилось. Ура!
Ап!)
В личку вин машины напиши, посмотрю в висе и напишу как
  В 20.05.2014 в 01:12, Stalker сказал:
Спасибо!
Согласен, что должна оплачиваться. Просто при замене масла - открутить 6 болтов - только за доп.плату, это и имел в виду.Или вот usacheff написал как сбросить, дело-то на полминуты, а сервисмены просят за это 500р.Так можно и за любой чих платить.
А я за это денег не беру))))
