Куплю блок ААМ, на 270 cdi, партномер А1635450016. нужно отправить почтой в Казахстан
есть такой , напишу какой номер завтра , у меня еще на машине стоит , цена 8т.р.
есть, тюменская обл, отправлю, номеров тут много есть а 163 545 54 32 , ниже номер 05 371350 , сбоку есть еще а 163 545 28 32, если фото надо емыил скинь
есть, тюменская обл, отправлю, номеров тут много есть а 163 545 54 32 это номер как раз и есть, но мой оканчивается на 0016
Виталий, что с номером? и цена....
на этот блок средняя цена малость ниже B)
Жека по твоему вину подойдет только А1635450016,А1635458732,А1635453932.
Извиняюсь замотали по работе , посмотрю послезавтра обязательно потом чиркану
Слав, первый номерок мой, а что, остальные тож встанут? вроде спецы молвят, что ток 0016 работать будет? откуда инфа, подскажи-покопаюсь.
Я твой вин в экзисте в электроный каталог забил,вылетело до фига этих блоков,но на против каждого стоят коментарии по ним определил что на машину ставился блок 732,но он был замещен на блок 0016 это как раз произошел полный рестаил,получается что просто сменили коды а сам блок остался тем же,про 932 то же самое,остальные блоки не подходят,там четко прописано с кого вина и до кого ставились,ну раз спецы говорят что только такой может так оно и есть. У тебя офис экзиста в городе?
ок. спасибо за инфу. в каталоге тож вбивал, смотрел, но сто все номера отвергли. блоки то теже, но видать, кодировки разные.
экзиста в городе нет
Я по возможности заскочу к себе в офис экзиста и уточню,у нас с тобой одинаковые машины,так что думаю ребята подскажут.
есть от переходного бензина
У меня тоже стоит 8732 и на замену идет 0016. Возможно что блок все же был модернизирован, может какие-то косяки исправили.
@case13, а по какой причине меняешь?
Думаю ни чего неисправляли,просто смена циферек,для удобства стандартизации в экономическом плане,у нас на заводе тоже такой херью занимаются,выпускаем светильники,вот просто для улиц лэд100,а вот точно такой же но поставляется на РЖД имеет марку лэд100ж,они абсолютно одинаковые кроме цены,для РЖД они дороже :)И тут тажа херь,сделали рестаил и погнали новые цифры,что бы не путаться,немцы же педантичный народ.
все может быть-это ж немцы.
Слав, если есть возможность уточнить-было б отлично. а если еще электронщики(по мерсам) знакомые есть.....
Павел, меняю по причине отказа некоторых функций авто. эта тема http://forum.ml-club.ru/topic/34878-otkazali-po-vorotniki-dvorniki-steklo-podemn/
Саша, авгур, что ты имеешь ввиду? у тебя есть блок или всмысле от бенза подходит?
Заеду к в экзист и к ОД,а что именно отказало?
поворотников и аварийки нет. Стеклоподъемников нет. Регулировки сидений нет(странно, но подогрев работает). Задний дворник не работает, передний только отдельно брызгалки или верхние два положения. Авто и брызнул- портер не фурычит. Фары работает только ближний, дальний не загорается и лампа на панели от него тоже. ПТФ не работают, хотя лампа на панели горит. Радость, что работают стопари. ЦЗ последние, водительский, отказал-только механика
Понял,поеду к ОД выносить мозг :)
:D буду признателен!
Если все же будет приобретен новый AAM 0016, просьба открыть его (он не запаян, крышка на защелках) и сфоткать плату с нормальным разрешением. Интересно сравнить со старым.
Жека сделал уточнения,подходит только 0016 :(
ок, будет сделано(старый вскрывается легко). но элюхтрик смотрел-ничего криминального не нашел. вот я и думаю-что же могло произойти? мож проц там какой подгорел в незаметном месте.
сфоткаю, проблем нет
Слава, большое спасибо! Что нашел время и потратил его на помощь мне!
Нужен блок AAM2 A1635450016! Куплю
87771212135 Артем..ему позвони (авторазбор в алматы), может найдется
Причина: неактуально
Спасибо,
