ДВИГАТЕЛЬ ТУПИТ ИНОГДА
Доброго времени суток!! Подскажите пожалуйста!! У меня мл 163 320 2002 г.в .Иногда машина едет идеально,легко и быстро рагоняется и кажется даже меньше шума внутри. Как мячик. Иногда тупит.Нажимаешь на газ начинает тупить и начинает мигать чек и когда он загорается постоянно вроде все нормализуется но все равно такое ощушение что едет скованно. В другой раз все отлично!!!! Катализаторы вырезаны.Лямбы новые. Раходомер ошибку не показывает.Диагностика показывает что все в норме!Диагностику коробки тоже делали.Тоже все нормально. Думаю может свечные провода и катушки но диагностика ничего не показывает!!!Искал но не нашел тему. Может у кого было такое!? Спасибо!
странно, а чем делал диагностику? и когда делал диагностику, чек горел? Просто чудес не бывает, если чек загорелся, то в памяти должна сохраниться ошибка.
Если загорается чек,то есть ошибка,стоит съездить на диагностику старом.
извините за неграмотность...что такое "диагностика старом"?
один раз горел и  сказали что катализаторы но они же вырезаны.
и еще газ стоит на машине.
Стар-дилерский прибор для диагностики мерседеса.
По удалённым катам,пройдись поиском по форуму "удаление катализаторов","евро2".
Попробуй просто азс сменить,на многих современных авто из-за плохого бензина чек загорается переодически,лечиться сменой азс и заправкой нормальным бензином.Плохой бензин повышеная детоноция и тупой разгон,отсюда и чек. Я заметил одну вещь что чистый амирикос,для амирикосного рынка меньше реагирует на качество бензина в отличии от машин для европы.
подиагностируй газ.
Катушки и провода не могу то работать, а то нет. А вот подача топлива может
