Помогите с кодами ! ЧТО где искать?
Доброго всем времени суток.
Загорелся чек,следом ЕТС и АБС
Сделал диагностику. Вопрос с чего начать. Что смотреть?
что значит давление хладагента  слишком высоко? Кондер пуст!!!
Катализаторов нет.
Большая не герметичность в системе регенерации?
Будьте добры  подскажите с чего начать?
Прикрепил Файлы с диагностики.
19_Mercedes_320_АВС.PDFПолучение информации...
20_Mercedes_320 двигатель.PDFПолучение информации...
  В 15.05.2014 в 15:29, Павел058 сказал:
Катализаторов нет.
Передний правый датчик абс проверь - по нему ошибка. Если проводка целая, то замена.
у меня был слабый контакт в разъёме - посадил на пластиковый хамут
Спасибо. Буду завтра разбирать.
К стате УВЕЛИЧИЛСЯ РАСХОД с 15,8 до 19 после загорания чека.
  В 15.05.2014 в 16:20, Павел058 сказал:
Так у тебя ошибка p0442
Как раз должна быть связана с адсорбером
А где адсорбер находится? за что отвечает?
  В 15.05.2014 в 16:36, Павел058 сказал:
На этой машине не сталкивался - не могу сказать.
Отвечает за превращение паров бензине в бензобаке в жидкость для экономии топлива.
Как раз выход его из строя приводит к увеличению расхода топлива.
По ошибкам: вот список ошибок http://forum.ml-club.ru/tutorials/article/30-kody-neispravnostei-obd-ii/
По ним можно уже в гуглить и искать причины.
Нашёл тему ещё по одной ошибке: http://forum.ml-club.ru/topic/31563-elektronnaia-chast-bloka-abs-esp/
Первый раз слышу, чтобы адсорбер как то влиял на расход. Откуда такая инфа?
@Dim651,ну дык он же уже не превращает пары в жидкость для экономии,отсюда и перерасход)))
  Solomonicboy сказал:
как оно может превращать в баке? абсорбер улавливает пары бензина - состоит из угля, а пары из бака сжигаются в моторе, на то специальная трубка с клапаном... это только для экологии.
@Павлушка, логично))))))))
По АБС, не понятно совсем ,наверное что то отходит, так как щас сел все ок не горит, только выйхал при первом нажатие  завебрировала педаль (абс включилась) загорелись лампочки ЕТС и АБС.
ПО РАСХОДУ, пока в движение комп выходит на 16,8 , только встал в пробку или на холостые вылез за 20!!!
Короче с 17 до 20 за 15 мин на холостых. ОЧЕНЬ ОХОТО МАТЕРИТСЯ.
Люди подскажите , что в первую очередь смотреть!
Да нормальный расход у тебя. Как мне кажется.
До этого при спокойной езде по городу бывало от 14,8 до 16 КРАЙ. Это по компу на потолке.
  В 15.05.2014 в 17:29, Dim651 сказал:
На личном опыте, но не на этой машине и по отзывам.
Я на этой машине не сталкивался.
В теории на расход он не должен влиять, но по факту это часто происходит.
Поправите, если я не прав?
Смотрите файлы диагностики.
@Solomonicboy, я не большой спец, но на эту хрены у меня чек ругается постоянно с тех пор, как я купил свой авто. Относительно давно это было. И не заметил, что оно влияет на расход. Как написал Марк, это экология.
По мотору,ищите стар со специалистом что бы перекодировать на евро2 и програмно отключить систему регенерации(авто америка?)
  В 15.05.2014 в 17:49, Павлушка сказал:
Да Америка. Второй день звоню на серваки , на вопрос вы чем диагностику делаете мне овечают "компьютером"
У брата лаунч им и сморим. официалы просят 8500 за диагностику, за эти деньги лучше помучится и самому найти причину.
Если кто знает в Красноярске специалиста , Милости прошу направить .
На форуме есть человек с ником Gesha,он может помочь это сделать удалённо,стукнись к нему в ЛС,может и человека подскажет у вас по диагностике.
К сожелению без стара ни как не сделать.
  В 15.05.2014 в 17:34, kovax сказал:
Так я правильно понимаю, если клапан неисправен, то пары задерживаются в адсорбере, и не поступают в двигатель для сжигания, т.е. получается из общего объёма топлива не сгорела та часть, которая осталась в неисправном(например забитом) адсорбере?
  В 15.05.2014 в 17:45, Dim651 сказал:
Так как можно было сравнить с эталоном, если дефект был уже при покупке?
Из этой серии у меня была иногда зимой проблема с вентиляцией бака и то прошла сама)
в абсорбере нет топлива. бензин постоянно испаряется и эти пары как раз сжигаются, чтобы наружу не выходили при заправке - горловина открыта. абсорбер забит - газы копятся и получаем пшик при открытии горловины. если вентиляция совсем не работает, то нарушается работа топливного насоса, по крайней мере на карбовых мотор просто глохнет...
@kovax, так вот вопрос тогда и стоит в том, что всё таки объём этого пшика достаточен, чтобы почувствовать минимальную, но разницу?
Я сейчас не про ТС, а в приниципе спрашиваю. У него может с лямбдой проблемы. Но на тазиках с неисправным адсорбером 0.5....1л разница была.
  В 15.05.2014 в 17:56, Павел058 сказал:
Паш, у нас в Красноярске стар диагностик я видел на Дудинской 16. А по поводу шарешего электрика, глянь в теме Красноярск, там есть его координаты. Я так вообще на 26 бакинских теперь ток езжу.
  В 15.05.2014 в 21:15, Solomonicboy сказал:
Катализаторы вырезаны , лямды нет...
