предохранители,вопрос?
уважаемые клубни у меня такой вопрос F41 у меня стоял 10А и на крышкеон написано 10А но он сгорает менял несколько раз идет на моторчики охлаждения мозгов и помпы антифриза  ,в книге написанно ,что должен стоять 20А и инет пишет20А ,можно ли поставить 20А как по книге ? и еще F47  тоже был сгоревший но поменял вроде целый. Почему-то не слышу звука моторчиков как поменял ,через какое то время проверяю уже сгорел ! Че за проблема такая ?
ты преды или моторчики поменял? Если ничего с моторчиками не делал, походу им хана, коротят. Есть большая тема по ним, поищи.
Моторчики и проводку проверяй. 10А на эту цепь достаточно- сгорит в другом месте- каком-нибудь блоке
Пред 41 должен быть 25 А
менял предохранители моторчики не трогал, если поставлю 20-25 может это быть чем то опасно ?
Может если где то коротит,игратся не советую с этой системой,потому как с климой завязанна и может блок климатконтроля сгореть,здесь уже у нескольких людей горел.На доресте F41- 20А,на ресте 25А,F47 дорест и рест 15А.
у меня дорейстал климата нет,боязно как то пойду 20 тик вытащу от греха ,да буду потом моторчик снимать смотреть ,а как он должен работать в смысле когда завел машину и он должен уже работать ?
Проверь моторчики,в основном в моторчике доп циркуляции охл жидкости "сталинград" когда жидкость туда попадает,если замена оригинал не покупай,пройдись поиском по форуму,есть очень бюджетные заменители.
Работать начинают при вкл зажигания.20А должен там стоять.
@БИБИЯН,вы правы 25А должен стоять может поэтому и не выдерживает 10А?
работать должны оба моторчика при вкл зажигании и доп печки тоже ? может возможно починить их ?
Оба,при выкл зажигания работать должны ещё порядка 2х минут(точное время не засекал).Починить возможно,но узнать можно или нет только после вскрытия(в основном замена щёток,если колектор щёточный сильно изношен то менять),по ремонту и заменам есть темы.
@Павлушка,спасибо буду завтра пробовать сначала ремонт,а потом если не повезет замена !
У меня горел пред от моторчика омывайки заднего стекла, раз 5 его менял и больше сопротивление ставил.. Помогла замена моторчика.
@kvi-69,Я думаю что 1500 рублей не такие большие деньги,что бы вытачивать там что то,по охл мозгов к Бибияну в личку,он их как орехи или перчатки,)))вобщем он проконсультирует как и какой безщёточный поставить.
А где написано что рестайле 41 должен быть вообще? Вопрос возник потому что по мануалам он значится запасным, на крышке предов его тоже нет, а реально он у меня есть. Может кто нибудь, кто уверен что все в авто работает как надо, разместить фото своих предов на рестайле? Ну и нижний блок за одно.
@vmn1975,моя ошибка не внимательно посмотрел,действительно запасной.
Прошу прощения.
Прошу прощения.
Да ниче. Вот бы у других посмотреть для сравнения.
Если время завтра будет то сфоткаю что у меня там и крышку заодно.
У меня тоже сгорел F41 да ещё F40 и уже второй раз. На что надо обратить внимание? А фото моих предохранителей такие:post-4760-0-20290500-1400262775_thumb.jppost-4760-0-12700500-1400262973_thumb.jp
У меня тоже сгорел F41 да ещё F40 и уже второй раз. На что надо обратить внимание? А фото моих предохранителей такие: image.jpg image.jpg
Как я понял это преды дорестайла?
 моторчик омывателя заднего стекла не работает и доп печки (тосол гоняет) тоже не работает ток в обоих случаях туда поступает получается накрылись,подозреваю что и охлождение мозгов тоже не работает потому что тихо,пред 41 убрал а ток туда идет не понимаю юмора ?
Да совершенно верно. Это дорестайл.
Как я понял F41 отвечает за рециркуляционный насос. Можно ли его разобрать не сливая антифриз?
Можно, только поменять не сливая, если ремонт его будешь делать готовь заглушки на патрубки, стакан потом нальёшь)) всмысле антифриза в систему.
Всё понял. Спасибо. Буду экспериментировать! Постараюсь без фанатизма. ;)
Еще вариант: Вместо заглушек хорошо подходят обычные струбцины -затягиваешь шланг и все. . Я купил в магазине МЕТРО , видел и на строительном рынке(цена каждой была  под 60руб.- нужно 2 шт. вход и выход . Они сгодятся в доме и в будущем.)
На память вспоминаю: Также можно снять один моторчик не отсоединяя верхнюю часть с разводкой.
