мож кто знает? под панелью переднего пассажира внизу с боку между панелью и стойкой стоит личинка от какого то замка или замок такой? по моему к ней даже провода идут. нажал на нее, а она защелкнулась и обратно не хочет!? а ключика нет! что это?
Может фото ускорят ответ.
Еще разок попробуй-ни разу не понятно!!!)
На кнопку нажал с проводами и нет больше друзей в америке)))
Понял! пошел фоткать!
Старая сикретка походу
one life one love
Есть Star
По описанию похоже на замок капота hood lock.
вот оно!
post-15475-0-79207900-1400142188_thumb.j
post-15475-0-71421800-1400142232_thumb.j
post-15475-0-18377400-1400142297_thumb.j
Похоже на самопальную секретку чего то!
Замок капота
Попробуй открыть капот
Секретку чего? заводится, едет , все вроде работает.
Замок капота
Сюрприз бедет? попробую позже.
замок капота. у меня такой же, только чуть ниже
У меня тоже такой стоит замок, в другом месте.
Сдаюсь!)Неведома чудовина!
Видимо сюрприз будет)) не гадайте замок капота это
Я как машину купил- тоже такой захлопнул без ключа:) стархоз отдал потом ключ, говорит забыл.
Поищите ключ по нычкам в машине
Сюрприз был да еще какой! Да это замок капота, ключа нет ни уменя ни у сторхоза. Приехал к знакомому в сервис, он посмотрел сейчас говорит откроем пять минут и все ок. Стал искать аварийный трос (должен быть!) не нашел, ну а дальше разобрал чегото приволок болгарку отпилил замок и тд... ну вообщем спустя полтора часа матюков в адрес тех кто это придумал открыл капот, нашел кусок- сантиметра полтора ав.троса еще "выразил благодарность" с " картинками" по этому поводу взял руболек и со словами приезжайте еще отправил меня во свояси.
у меня замок на коробку есть. Не работает, естественно... Еще одна ненужная в ML хрень, с которой приходится бороться.
а я открывал капот в течении 3-х минут , из инструменто только отвертка длинная , прямой отверткой сшибаешь пистоны заглущки замка , а другой тонкой длинной и загнутой на конце примерно 3см на 90 градусов всовываешь в появившееся отверстия после снятия лючка и открываешь
трос секретки замка капота режется после снятия переднего правого локера...... :014:
Знакомый мастер тоже мне так сказал когда говорил "пять минут" ан-н-нет! см20-25 мож в салоне под панелью, а остальное все под капотом! причем трос не просто трос ,а хрен перекусишь только болгарин! по крайней мере у меня.
У меня есть арматурные ножницы, перекусывает 12 мм играючи, так что тросик им как слону дробина. :)
а вот да!!!! именно так мне и открыли капот, когда я эту хрень захлопнул, на первый день после покупки авто...а ключей не оказалось, даже у бывшхоза...
