Доброго часа, друзья! Появились щелчки, точнее щелчек (слышно только с открытыми окнами) слева спереди. Появляется, если  резко тормозить или разгонятся, если все делать плавно-норм, бывает только на кочках один щелчек. Месяц назад появлялся очень редко, а после того как заехал на скорости в ямку, стал появляться чаще, но не всегда. Гудел подвесной, думал и щелкает он, вчера заменил, не помогло. Точнее гул пропал, щелчек остался. Гранаты в норме. Ступичные тоже.  Куда копать?
Честь имею!
вставки в кронштейнах торсионов смотрите
так называемая "постель"?
Честь имею!
Сегодня катался, прислушивался. Щелчек где-то по центру. Номерок постелей ни кто не подскажет и какой фирмы лучше брать? Что нибудь еще надо к ним докупать? И еще вопрос: как определить ушатанный опорный подшипник аморта, от него может быть щелчек или стучать будет?
Честь имею!
Нашел темы с похожей проблемой. Побежал заказывать постели торсионов. Надеюсь поможет. Если нет тогда перейдем к шестигранным втулкам.
@Gesha, Спасибо за подсказку :)
Честь имею!
Я тоже полгода ездил с щелчками и писками. Тоже купил постель торсиона, так и ездит в багажнике. По передку - из за кончившихся верхних резинок аморта был посторонний звук впереди. А сзади лопнул кусок нижнего витка пружины, но не выскочил, а издавал звуки. Впереди поменял резинки, сзади вытащил обломок. И наступило мне счастье. Надеюсь в выходные поменять задние аморты с пружинами.
На твой вариант больше похоже и 1в1 такая же проблема ) Если еще поездишь как я эти щелчки ой какие частые будут
сегодня еще заметил, точнее услышал легкое поскрипывание на ямках когда переваливаешься потихоньку по грунтовке
Честь имею!
Поменял постели все щелчки кончились :)
Честь имею!
А старые постели в каком состоянии были? Наверняка лишь одна была раздавлена пополам?
ага, левая :)  Менял сам, ничего сложного. Помимо постелей поменял маленькие тоненькие пластиночки (не знаю как называются), которые на краю кронштейна. Старые уже были сгнившие.
Честь имею!
Мне тоже самое предстоит.
Когда будешь крутить болт, которым регулируется торсион, вывеси передние колеса или оба сразу или поочереди
Честь имею!
А что за пластиночки,подробнее,пожалуйста?Может номерочек  тут напишите?Премного признателен!)
@Paul Jan, Вот ее номерок A 163 326 00 25,
а вот номерок постели A 163 323 02 20
Честь имею!
Не поленюсь повториться.Премного признателен!!!
А1633260025
Да не за что, лишь бы на пользу  :)
Честь имею!
@romaxa76,Спасибо!
@voyaka,постели есть!))Набираю себе фитнесс-снаряды на зиму)))!
тоже зараза защёлкала, позавчера заказал и постель и втулки, все до кучи поменяю. а че нужно перед вывешивать? без домкрата в яме не вариант?
я имел ввиду на домкрат сначала одну сторону, поменял, потом вторую сторону. Поднимай так чтобы колесо крутилось. Возьми с собой помощника-болт назад вставлять геморно. Я подставлял еще один домкрат под край кранштейна торсиона, который к раме прикасается
Честь имею!
Колёса вывешивать однозначно и оба. В противном случае надо отвинчивать стабилизатор. Нужно разгрузить торсионы. Жалко, что не знал номер прокладочки. Моя развалилась, Пришлось собрать без неё.
@romaxa76,Спасибо!
А че на зиму? Не щелкает пока?
Честь имею!
