Доброго часа, друзья! Появились щелчки, точнее щелчек (слышно только с открытыми окнами) слева спереди. Появляется, если  резко тормозить или разгонятся, если все делать плавно-норм, бывает только на кочках один щелчек. Месяц назад появлялся очень редко, а после того как заехал на скорости в ямку, стал появляться чаще, но не всегда. Гудел подвесной, думал и щелкает он, вчера заменил, не помогло. Точнее гул пропал, щелчек остался. Гранаты в норме. Ступичные тоже.  Куда копать?
Честь имею!
вставки в кронштейнах торсионов смотрите
  В 13.05.2014 в 18:15, Gesha сказал:
так называемая "постель"?
Честь имею!
Сегодня катался, прислушивался. Щелчек где-то по центру. Номерок постелей ни кто не подскажет и какой фирмы лучше брать? Что нибудь еще надо к ним докупать? И еще вопрос: как определить ушатанный опорный подшипник аморта, от него может быть щелчек или стучать будет?
Честь имею!
Нашел темы с похожей проблемой. Побежал заказывать постели торсионов. Надеюсь поможет. Если нет тогда перейдем к шестигранным втулкам.
@Gesha, Спасибо за подсказку :)
Честь имею!
Я тоже полгода ездил с щелчками и писками. Тоже купил постель торсиона, так и ездит в багажнике. По передку - из за кончившихся верхних резинок аморта был посторонний звук впереди. А сзади лопнул кусок нижнего витка пружины, но не выскочил, а издавал звуки. Впереди поменял резинки, сзади вытащил обломок. И наступило мне счастье. Надеюсь в выходные поменять задние аморты с пружинами.
На твой вариант больше похоже и 1в1 такая же проблема ) Если еще поездишь как я эти щелчки ой какие частые будут
сегодня еще заметил, точнее услышал легкое поскрипывание на ямках когда переваливаешься потихоньку по грунтовке
Честь имею!
Поменял постели все щелчки кончились :)
Честь имею!
А старые постели в каком состоянии были? Наверняка лишь одна была раздавлена пополам?
  В 10.06.2014 в 14:25, alex222 сказал:
ага, левая :)  Менял сам, ничего сложного. Помимо постелей поменял маленькие тоненькие пластиночки (не знаю как называются), которые на краю кронштейна. Старые уже были сгнившие.
Честь имею!
Мне тоже самое предстоит.
  В 10.06.2014 в 18:14, alex222 сказал:
Когда будешь крутить болт, которым регулируется торсион, вывеси передние колеса или оба сразу или поочереди
Честь имею!
  В 10.06.2014 в 14:29, voyaka сказал:
А что за пластиночки,подробнее,пожалуйста?Может номерочек  тут напишите?Премного признателен!)
@Paul Jan, Вот ее номерок A 163 326 00 25,
а вот номерок постели A 163 323 02 20
Честь имею!
Не поленюсь повториться.Премного признателен!!!
А1633260025
  В 10.06.2014 в 18:42, Paul Jan сказал:
Да не за что, лишь бы на пользу  :)
Честь имею!
@romaxa76,Спасибо!
@voyaka,постели есть!))Набираю себе фитнесс-снаряды на зиму)))!
тоже зараза защёлкала, позавчера заказал и постель и втулки, все до кучи поменяю. а че нужно перед вывешивать? без домкрата в яме не вариант?
  В 10.06.2014 в 18:48, Omar сказал:
я имел ввиду на домкрат сначала одну сторону, поменял, потом вторую сторону. Поднимай так чтобы колесо крутилось. Возьми с собой помощника-болт назад вставлять геморно. Я подставлял еще один домкрат под край кранштейна торсиона, который к раме прикасается
Честь имею!
Колёса вывешивать однозначно и оба. В противном случае надо отвинчивать стабилизатор. Нужно разгрузить торсионы. Жалко, что не знал номер прокладочки. Моя развалилась, Пришлось собрать без неё.
  В 10.06.2014 в 18:48, Paul Jan сказал:
@romaxa76,Спасибо!
А че на зиму? Не щелкает пока?
Честь имею!
