Проблема с закрыванием дверей
Поехали с женой в магазин. Сели в машину, по привычке нажал на кнопку закрытия дверей, а водительская дверь не была закрыта. После чего закрыл все двери, жму на кнопку, а машина не запирается. Я нажал на двери на кнопку, (которая выходит из двери когда дверь открыта), она утопилась и также нажал на правой двери на кнопку, только тогда все двери закрылись. Когда вышел из машины, жму на кнопку на брелке, а двери не закрываются. Приходится закрывать ключом. А открывается нормально от брелка. Сегодня приехал на заправку, а мне мужик говорит, открой личок. Я понимаю что он заблакирован. Беру отвертку, и сую туда, штурёк поднимаю и открываю. Ну пипееееееееец электрика.
Знатоки, вопрос: куда лезть посмотреть и как снимается обшивка двери? есть какие-нить загвоздки!
Обшивка дверей снимается очень легко.
1.Отвёрткой подковыриваешь и снимаешь панельку с дверной ручки.Там два шурупа выкручиваешь.Ватаскиваешь заглушечку SRSна панели двери в районе подушки безопасности и там болтик выворачиваешь.
2.Снимаешь так же поддев чем либо верхнюю панельку в районе бокового зеркала,она на защёлках.
3.Начиная с низу также путём поддевания и приложения некоторых усилий отщёлкиваешь всю панель.
потом нужно будет отсоединить провод подсветки двери( штекерок)
и ещё тросик привода замка двери снимается тож просто.
вот собсно и всё.Хелательно сразу приобрести запасные пистоны ( старые могут поломаться при съёме):cheer:
Спасибо друг. Где купить пистоны?
В любом Мерсо-магазине:blink:
Сань, у тебя какой то косяк!!! попробуй обнулить комп., сними клеммы с аккумулятора. Похоже дурит блок управления стеклами, который стоит в подлокотнике.
huntter писал(а):
Я уже с ума с ним схожу )))
После японца непривычно ))
ну ты сравнил!!)))))))))))
этот геммор моет быть из-за реле
смотри под капотом на монтажке желтые реле 5 шт
перетусуй их все с 17( отвечает за стеклоочист),
там есть реле которое отвечает за водит дверь и лючок
Он не отписался! проблемму с дверями решили, предохранитель перегорел!!! Но разобрав дверь там нашли такую интересную конструкцию !!!жаль не сообразил сфоткать !! в-общем там отрезаны провода от замка и подключен какой-то переключатель, на который нажимает приблуда, приводящаася в действие тягой!!!! ВО!!!
жуть !!!:blink:
жуть !!!:blink:
Немецкий Кулибин делал
ttindex писал(а):
Не факт,что немецкий! Он бы пистоны на место поставил!!!!
